  • Pages: 2/2     Go
戆狮
广州三能:自动化设备制造 自动化培训
发帖数量: 367 个
工控威望: 486 点
下载积分: 1462 分
在线时间: 593(小时)
查看戆狮的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2016-04-06 18:16
绝对位置控制,编码器检测位置是否与 控制位置相同,不同时将编码器位置传给伺服位置,再次执行位置定位,直到编码器检测位置与控制位置相同即完成。不可能在运行中补偿,就是在停止后检测补偿,一般都是第二次补偿执行定位后即OK。补偿量相对很小,所以是不容易看出第二次定位动作。
广州夏谱  工控专家 林生 13602663187 专业自动化设备开发,全实操自动化培训
戆狮
广州三能:自动化设备制造 自动化培训
发帖数量: 367 个
工控威望: 486 点
下载积分: 1462 分
在线时间: 593(小时)
查看戆狮的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2016-04-06 18:21
步进速度太快,扭力下降,导致丢步定位不到位,会明显听到步进电机不正常的声音,然后机械会在多次重复定位中定位到控制的位置。所以要避免这种现象。
小八哥
发帖数量: 582 个
工控威望: 2138 点
下载积分: 2239 分
在线时间: 717(小时)
查看小八哥的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2016-04-06 21:19
又整非标   有现成的带编码器的步进电机卖  而且带定位完成 和电机报警输出  精度也很高  正反跑一天没偏  就是你用手强行把电机旋转以后 放手也会自动返回到原来的位置  马云家有卖  才几百块钱
xiao_ming
发帖数量: 414 个
工控威望: 1209 点
下载积分: 3494 分
在线时间: 1216(小时)
查看xiao_ming的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2016-04-06 21:30
步進馬達5000脈衝一轉*最高轉速一分鐘300轉/60sec=25khz
也就是說plc發25khz就能實現最高速,將編碼器回授值*2和輸出
脈沖值比較應該落在完全一樣和-1吧?
這樣不知你能否接受,至於扭力不夠那又是令一個問題了吧
當然能用伺服實現當然是最好方式,但伺服有響應和整定問題
這是步進馬達所沒有的
tingfenghu
发帖数量: 2847 个
工控威望: 3619 点
下载积分: 3521 分
在线时间: 3811(小时)
查看tingfenghu的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2016-04-06 23:13
有闭环的步进电机,不用你这么麻烦去校正。
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
hdkcxym
行者无疆勇者无畏
发帖数量: 14 个
工控威望: 103 点
下载积分: 433 分
在线时间: 51(小时)
查看hdkcxym的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2016-04-06 23:35
难在实时校正,尾差校正相对简单,增量式编码器精度也很关键。 6358966179623804948007756.zip (15 K) 下载次数:23
wcb516358
发帖数量: 55 个
工控威望: 217 点
下载积分: 1487 分
在线时间: 51(小时)
查看wcb516358的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2016-04-07 08:26
引用第17楼hdkcxym于2016-04-06 23:35发表的  :
难在实时校正,尾差校正相对简单,增量式编码器精度也很关键。 [attachment=146183]
是的 ,谢谢你的解答,打算用执行完成后比较一次,执行二次定位的方式
wcb516358
发帖数量: 55 个
工控威望: 217 点
下载积分: 1487 分
在线时间: 51(小时)
19楼  发表于: 2016-04-07 08:26
引用第14楼小八哥于2016-04-06 21:19发表的  :
。。。。。国产步进威武无敌了~~·
wcb516358
发帖数量: 55 个
工控威望: 217 点
下载积分: 1487 分
在线时间: 51(小时)
20楼  发表于: 2016-04-07 08:28
引用第15楼xiao_ming于2016-04-06 21:30发表的  :
脈沖值比較應該落在完全一樣和-1吧?
跟我想的一样~我也是打算将编码器*2在比较的,但是实时将比较值输出到PLC发脉冲个数就不知道如何下手了。
wcb516358
发帖数量: 55 个
工控威望: 217 点
下载积分: 1487 分
在线时间: 51(小时)
21楼  发表于: 2016-04-07 08:28
引用第16楼tingfenghu于2016-04-06 23:13发表的  :
学习了,我去找找看有无闭环的步进
  • Pages: 2/2     Go
