发财
PLC控制伺服电机回零一定需要原点开关吗?
pzzatbj
25 个
132 点
598 分
在线时间: 29(小时)
查看pzzatbj的
发表于: 2016-03-30 17:19
实际项目中原点开关有时会被工人碰松动,结果导致伺服电机回原点不准了。想问一下,如果我不用原点开关,就靠计算PLC发出的脉冲数回零可以吗?这样的话长时间用会有偏差吗?出现偏差的原因是什么呢?谢谢!
下载积分:+1(莫兴兴) 需要原点开关
xzg278363271
58 个
203 点
1441 分
在线时间: 58(小时)
查看xzg278363271的
发表于: 2016-03-30 17:32
ABS 不需要原点开关
hafatahaha
台达代理
1336 个
1334 点
2535 分
在线时间: 398(小时)
查看hafatahaha的
发表于: 2016-03-30 19:56
机械原点。。。。所有增量编码器都需要
zhoufall
239 个
372 点
1417 分
在线时间: 32(小时)
查看zhoufall的
发表于: 2016-03-30 20:25
绝对值型编码器不需要,增量型需要
微乎微乎至于无形 神乎神乎至于无声
yamqq
雅马哈,爱普生,电装机器人。
1717 个
5539 点
24618 分
在线时间: 300(小时)
查看yamqq的
发表于: 2016-03-30 21:41
我知道在某些机器人应用上面,原点没有外部原点开关,用的是扭力加Z相
这个人很懒,什么也没有留下!
沐在雨中
本人苏州工作,精通博图
56 个
228 点
491 分
在线时间: 27(小时)
查看沐在雨中的
发表于: 2016-03-31 10:17
3楼正解
江浙沪承接工控工程18168995588,刘。
cwxok
660 个
1242 点
1050 分
在线时间: 1267(小时)
查看cwxok的
发表于: 2016-03-31 10:39
无论增量式编码器和绝对式编码器都需要原点开关! 绝对式编码器只用回一次原点后,位置信号被电池记忆!电池无电后,更换后要再回一次!
secgo
玩多了就更不会玩了~
1350 个
1606 点
67996 分
在线时间: 219(小时)
查看secgo的
发表于: 2016-03-31 12:38
楼上正解
hafatahaha
台达代理
1336 个
1334 点
2535 分
在线时间: 398(小时)
查看hafatahaha的
发表于: 2016-03-31 13:09
所谓的绝对用电池是日系才会搞的。。。欧系才是真正的绝对值,不需要电池。。。
机械原点是以机械的一个位置为基准作为电机运行的依据,因为相对编码器在掉电后位置就没有了,,实际上我们所说的位置是在PLC或者其他控制器内。。。
绝对不存在这个问题编码器位置是唯一的,,只要事先把机械位置与编码器位置对应好就行了,,一般的欧系多圈绝对编码器都支持原点设定,,可以把任意点设置成原点。。。
ssj1508
130 个
221 点
22458 分
在线时间: 62(小时)
查看ssj1508的
发表于: 2016-03-31 17:10
对于增量编码器来说,这个位置参考点是必须的,不然没基准了
uu.liu
COG_FOG_COF_贴片_ 贴合
767 个
988 点
13529 分
在线时间: 484(小时)
查看uu.liu的
发表于: 2016-03-31 17:45
只要近点就可以,我们已经做过很多台了,只要回原点速度慢些,就没问题。但是你要高精度还是要的
下载积分:+1(王海fa)
QQ:569456723
lishicong
128 个
405 点
1837 分
在线时间: 116(小时)
查看lishicong的
发表于: 2016-03-31 19:41
