引用第8楼
su207@qq.com于2016-01-27 22:37发表的 :
刚才模拟了一下设置了100MS的延时,可以用。现在觉得在顶楼程式DHSCR D206 C251 Y013中,只有在Y013先置ON的前提下,DHSCR指令才起作用,如果式中D206的值大于C251中的数值,那么当C251中的数值等于或大于D206 Y013置OFF。如果式中D206的值小于C251中的数值,那么当C251中的数值等于或小于D206 Y013置OFF。
DHSCR指令等同於 ---[D= C251 D206]--------------1---[RST Y013],此指令不受掃描週期影響,1是向上箭頭的符號
DHSCS ====> ---[D= C251 D206]--------------1---[SET Y013]
一個只做RST動作,另一個只做SET動作
[ 此帖被leechengyu在2016-01-28 11:03重新编辑 ]
