黄晓-0511
发帖数量: 26 个
工控威望: 121 点
下载积分: 649 分
在线时间: 45(小时)
查看黄晓-0511的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-12-31 15:34
CIF11背后拨码开关:2.3.5.6置ON,  接线变频水晶头  4  /  5   对 CIF11:  RDA- 与 RDB+
              变频参数   79=0     117=1     119=0     121=9999    122=9999      338=1      339=2        340=1       549=1
  PLC设置: 19200    8.1.E   串口网关
              不知哪里出错,通讯不上,请指教,谢谢!!!!
liuweihong
发帖数量: 202 个
工控威望: 358 点
下载积分: 749 分
在线时间: 854(小时)
查看liuweihong的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-12-31 18:25
把#14改成#E就行了,可以参考我前几天发的帖子
  • 下载积分:+1(黄晓-0511) 热心助人!
    黄晓-0511
    发帖数量: 26 个
    工控威望: 121 点
    下载积分: 649 分
    在线时间: 45(小时)
    查看黄晓-0511的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2015-12-31 19:17
    通讯线是  水晶头 4 / 5   对 RDA-  /  RDB+  还是通讯不到 ,4/5也对换接线了。   CIF11通讯灯几秒闪一下。
    liuweihong
    发帖数量: 202 个
    工控威望: 358 点
    下载积分: 749 分
    在线时间: 854(小时)
    3楼  发表于: 2015-12-31 22:40
    线也错了,是3,4,5,6,3和5并,4和6并
    rongbing
    发帖数量: 1111 个
    工控威望: 1317 点
    下载积分: 24859 分
    在线时间: 309(小时)
    查看rongbing的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2016-01-01 06:48
    留下你联系方式,我告诉你,三菱变频器要设置13个参数,你这用的是modbus,rtu,119设置错了,你如果,使用触摸屏,338也错了,339也错了,所以我不知道你具体用什么通讯,参数就不一样
    往事如风
    科技改变制造
    发帖数量: 11669 个
    工控威望: 19062 点
    下载积分: 13671 分
    在线时间: 2746(小时)
    查看往事如风的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2016-01-01 10:51
    学习看看
    三人行者必有我师 ,择其善者而从之
    黄晓-0511
    发帖数量: 26 个
    工控威望: 121 点
    下载积分: 649 分
    在线时间: 45(小时)
    查看黄晓-0511的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2016-01-01 20:42
    威纶屏modbus直接对三菱D720可以4线制通讯,变频参数117=1   118=192   119=0     120=2      121=9999     122=9999      338=1       340=1      549=1
    威纶屏对CP1H-XA也可以323通讯
    就是CP1H-XA用CP1W-CIF11用MODBUS-RTU对三菱D720通讯不了
    qq 746000737
    rongbing
    发帖数量: 1111 个
    工控威望: 1317 点
    下载积分: 24859 分
    在线时间: 309(小时)
    查看rongbing的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2016-01-01 22:22
    楼主你好119设为0,你根本就不通讯,你记一下,52为100,77为2,78为0,79为2,119为11,120为2,121,122,123为9999,124为0,338为1,339为0,340为1,549为,1,550为9999,551为4,最后提醒楼主,如果你的触摸屏通讯参数与plc不同也不通讯
    rongbing
    发帖数量: 1111 个
    工控威望: 1317 点
    下载积分: 24859 分
    在线时间: 309(小时)
    查看rongbing的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2016-01-01 22:28
    还有你的程序也不对,直接错了,modbus,rtu的格式站号,功能码,字节,参数地址,频率地址要用#4,#E,而不是14是以16进制表示
