快递
日本进口的三相220V输入的变频器,国内接单相220V,可以吗?
lzhpsky
工控小菜鸟
1045 个
1151 点
2796 分
在线时间: 767(小时)
查看lzhpsky的
发表于: 2015-12-08 17:55
日本进口设备带过来的变频器,是三相220V的电源,但是国内都是单相220V,如果把把变频器接上220V单相,控制电机的吗,变频器会不会烧坏?我试着只接了L1和L2,接入单相220V。。L3悬空不接。上电后变频器没有报警,很正常,手动运行变频器也没有报警。不知道接上负载电机的话,变频器不会坏掉吧,大家有这样接过线的吗,请指教一下,谢谢。
lzhpsky
工控小菜鸟
1045 个
1151 点
2796 分
在线时间: 767(小时)
查看lzhpsky的
发表于: 2015-12-08 17:58
变频器是富士的。
tingfenghu
2848 个
3620 点
3523 分
在线时间: 3812(小时)
查看tingfenghu的
发表于: 2015-12-08 18:22
大部分不会烧,可以使用。详细的只找说明书,或者自己试用一下。
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
天涯孤客
VX:Deng235174304
415 个
516 点
2879 分
在线时间: 326(小时)
查看天涯孤客的
发表于: 2015-12-08 19:12
变频器输入L1 L2 L3其中两个都可以用的。380V就不行
QQ:235174304.VX:Deng235174304
lzhpsky
工控小菜鸟
1045 个
1151 点
2796 分
在线时间: 767(小时)
查看lzhpsky的
发表于: 2015-12-08 19:30
那么说我接上这个单相的220V,电机带负载运行没问题是吧?大家有这样用的吗?
tingfenghu
2848 个
3620 点
3523 分
在线时间: 3812(小时)
查看tingfenghu的
发表于: 2015-12-08 19:45
电机要改一下接法,记得电机好像该改成角形接法。
gaocanghai
18 个
109 点
1039 分
在线时间: 10(小时)
查看gaocanghai的
发表于: 2015-12-08 19:53
4千瓦(含4千瓦)以上的电机都是三角接法,所以不能用。3千瓦(含3千瓦)以下的电机能用。
李志华
328 个
1556 点
2531 分
在线时间: 158(小时)
查看李志华的
发表于: 2015-12-08 21:21
变频器容量选择比电机大一级,电机接法220v三角形。
客居他乡
362 个
456 点
1117 分
在线时间: 146(小时)
查看客居他乡的
发表于: 2015-12-08 22:08
L1,L2,L3用其中的两个接单相220没问题,不过输入线要大一点,我在台湾厂都是这样用的。
jcx111222
73 个
195 点
1206 分
在线时间: 117(小时)
查看jcx111222的
发表于: 2015-12-08 22:10
接单相电可以用,电机的相电压要是220V
自动机器
176 个
288 点
1041 分
在线时间: 1133(小时)
查看自动机器的
发表于: 2015-12-08 22:13
这个东西研究变频器的原理就是可以用的,只是输出功率会变小,现在的不都是交流变直流,再变成交流输出么,不管是三相还是两相一般都是经过桥整先变成直流的。
jonny_jean
405 个
557 点
22252 分
在线时间: 634(小时)
查看jonny_jean的
发表于: 2015-12-08 22:14
富士變頻哪個型號容量,這是P11/G11的
[ 此帖被jonny_jean在2015-12-08 22:20重新编辑 ]
