软件
求助三菱温控模块的问题
123456zjy
40 个
147 点
670 分
在线时间: 15(小时)
查看123456zjy的
发表于: 2015-12-02 20:16
请问大家一个问题,三菱温控模块Fx2N-4AD-PT,温度显示波动大的原因?温控系统是控制印染水箱,蒸汽加热的,采用oN-off模式!监测的温度波动有10度!这种情况是参数的问题还是干扰的问题呢?如果是参数问题,应该如何设置呢?麻烦大家指点一下!!!
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
8 篇
9693 个
8591 点
16724 分
在线时间: 5329(小时)
查看ymmfa的
发表于: 2015-12-02 21:18
好象有一个参数是求平均数,把平均次数增加多些。比如30次
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
123456zjy
40 个
147 点
670 分
在线时间: 15(小时)
查看123456zjy的
发表于: 2015-12-03 08:25
我现在设置的是20平均数,但是还是波动大,如果设置过大的话会出现从90度直接跳到100度这样子!
john42tw
1281 个
6112 点
53328 分
在线时间: 1125(小时)
查看john42tw的
发表于: 2015-12-03 10:18
1.檢查是否有影響溫度原因。如瞬間大量冷水進入。
2.測試--將加熱器恆功率輸出。例如50%輸出。
若溫度飄移--有干擾源。
若溫度恆定--PID 控制設定異常。
农夫
339 个
4630 点
14608 分
在线时间: 190(小时)
查看农夫的
发表于: 2015-12-03 21:23
用温控器直接测量看看排除原因吧
123456zjy
40 个
147 点
670 分
在线时间: 15(小时)
查看123456zjy的
发表于: 2015-12-04 10:13
问题找到了,PLC连接两个模块,一个4DA一个4AD-pt模块,4DA处于0号位置4AD-PT处于1号位置。当4DA无输出的时候温控显示正常,如果4DA启动有输出的时候温度显示就会跳变!也就是说4DA对4AD-PT出现干扰。这种情况怎么解决呢?请大侠们指点!!
123456zjy
40 个
147 点
670 分
在线时间: 15(小时)
查看123456zjy的
发表于: 2015-12-05 19:04
仔细检查了一下,应该是变频器干扰的!把变频器接地,PLC和模块独立接地,有所好转。但是还是有2-3度的波动!有没有人能解决啊??
彭万生
1890 个
2102 点
131756 分
在线时间: 1278(小时)
查看彭万生的
发表于: 2015-12-05 19:55
彻底解决,不容易啊。多数系统相差2--3度是不影响生产的
luyisi99
93 个
678 点
4374 分
在线时间: 211(小时)
查看luyisi99的
发表于: 2015-12-11 17:04
把不用的端口正负极短接试试能不能消除干扰
petercai
三菱授权代理商
254 个
615 点
2325 分
在线时间: 213(小时)
查看petercai的
发表于: 2015-12-11 17:08
要是这样的话就是干扰造成的,信号做好屏蔽和接地措施,这样会减少些
本公司主要从事三菱电机工业自动化(FA)产品的市场推广、营销和技术支持,本公司为三菱电机的授权代理机构。欢迎新老客户来电咨询: QQ:1241522406 13618657561上海制菱实业有限公司
往事如风
科技改变制造
11505 个
18884 点
13034 分
在线时间: 2722(小时)
查看往事如风的
发表于: 2015-12-13 11:13
ON-OFF模式下温度波动在10度很正常
三人行者必有我师 ,择其善者而从之
求助三菱温控模块的问题
