wzd123456
发帖数量: 58 个
工控威望: 152 点
下载积分: 2551 分
在线时间: 75(小时)
查看wzd123456的 主题 / 回贴
24楼  发表于: 2015-11-24 18:20
本故障有如下几个难点:一是故障出现的次数很少,维修人员无法看到当时的现象。二是变频器只有RuN和Hz指示灯,没有REV和FWD指示灯,故障时操作员也无法立即发现。三是反转时变频器不报警。
jonny_jean
发帖数量: 405 个
工控威望: 557 点
下载积分: 22252 分
在线时间: 634(小时)
查看jonny_jean的 主题 / 回贴
25楼  发表于: 2015-11-24 21:50
引用第24楼wzd123456于2015-11-24 18:20发表的  :
可以告知一變頻器廠牌跟控制方式外接端子還是面板控制,二有同等備品可交換測試嗎?三不定時的問題不好搞
一,單動反轉如果少用可以由程式或端子短接固定單方向.(別告訴現場操作員)當操作人員反映您就知為何了
二,變頻器如沒故障,反轉作動為合法正常操作為何要報警.
給參考
兰州许某人
发帖数量: 20 个
工控威望: 106 点
下载积分: 2612 分
在线时间: 27(小时)
查看兰州许某人的 主题 / 回贴
26楼  发表于: 2015-11-24 22:10
电机在短时间内反转,直流母线电压会很高,变频器居然没报警。可能的原因第一是干扰,第二是按键误导通
xingzb2
发帖数量: 693 个
工控威望: 1015 点
下载积分: 1360 分
在线时间: 937(小时)
查看xingzb2的 主题 / 回贴
27楼  发表于: 2015-11-24 22:13
1     检查变频器面板按键有没有变形
2     通讯线和动力线离远点儿,
3    加个延时,(让正反转按钮信号,保持2秒以上才生效)躲避短时的脉冲干扰。
staunch
发帖数量: 54 个
工控威望: 170 点
下载积分: 4817 分
在线时间: 58(小时)
查看staunch的 主题 / 回贴
28楼  发表于: 2015-11-25 01:06
引用第22楼linjianan78于2015-11-24 16:49发表的  :
估计电机线出问题了,检查一下电缆线有没有破损;应该是瞬间缺相
点赞!
我就碰到过变频器驱动电机,在起动是会出现反转现象。当时也以为是变频器出问题,认为三相电机不会出现这种情况。最后检查就是因为电机电源引线的端子有接触不良,才导致出现这种现象。变频器用台达的,电机是SEW的。
lyxwym
发帖数量: 173 个
工控威望: 269 点
下载积分: 4222 分
在线时间: 291(小时)
查看lyxwym的 主题 / 回贴
29楼  发表于: 2015-11-25 08:12
先分析你的工作现场状况
1,你的电机负载比较大
2你的变频器和电机链接电缆没固定。
故障点分析
1.电机和变频器链接的电缆偶尔缺相,
2,变频器输出端子接触不好(包括变频器内部的接线端子和印刷线路版之间)
3,电机的接线端子接触不好,(包括电机的内部引线和电机端子之间)
造成这种原因的思路就是电机在大负载的情况下突然缺相造成反转。
abc521
发帖数量: 79 个
工控威望: 159 点
下载积分: 531 分
在线时间: 10(小时)
查看abc521的 主题 / 回贴
30楼  发表于: 2015-11-25 10:16
突然间反转变频器瞬间电流会很大,应该会报警的,观察变频的输出,要不直接换个变频器就知道哪的故障了
85010054
发帖数量: 5 个
工控威望: 95 点
下载积分: 599 分
在线时间: 4(小时)
查看85010054的 主题 / 回贴
31楼  发表于: 2015-11-26 11:10
请问电机是同步机还是异步机
wzd123456
发帖数量: 58 个
工控威望: 152 点
下载积分: 2551 分
在线时间: 75(小时)
32楼  发表于: 2015-11-26 13:02
如果瞬间缺相导致反转那变频器应该报过流,而实际并没报,所以我认为出故障时应该是先停止后反转。由于故障出现的不频繁,设备也不可以随便停,所以也无从下手,感谢各位鼎力相助!
lyxwym
发帖数量: 173 个
工控威望: 269 点
下载积分: 4222 分
在线时间: 291(小时)
查看lyxwym的 主题 / 回贴
33楼  发表于: 2015-11-28 20:42
引用第32楼wzd123456于2015-11-26 13:02发表的  :
变频器到电机之间一相虚接,照这个思路解决,我遇上好几个
jiunnyih
发帖数量: 38 个
工控威望: 166 点
下载积分: 1535 分
在线时间: 113(小时)
查看jiunnyih的 主题 / 回贴
34楼  发表于: 2015-11-29 02:04
關閉變頻器的向量控模式應可解決
金海洋
工控人家园,工控一家人
发帖数量: 327 个
工控威望: 521 点
下载积分: 6984 分
在线时间: 186(小时)
查看金海洋的 主题 / 回贴
35楼  发表于: 2015-11-29 07:06
将电机反转功能在变频器里面限制试一下,如果还出就要换主板了
