wzd123456
发帖数量: 58 个
工控威望: 152 点
下载积分: 2551 分
在线时间: 75(小时)
查看wzd123456的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-11-23 16:09
有一台变频控制的三相15Kw电机在正常运行中突然反转,开始以为有人不小心点动了反转开关,后来几天中又出现了两次,可以
seallyzoom
和尚与屠夫的区别,就是一个吃素一个吃荤
发帖数量: 549 个
工控威望: 750 点
下载积分: 5352 分
在线时间: 416(小时)
查看seallyzoom的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-11-23 16:16
电机的可能性很小,变频器的可能性很大
工程剩货工控产品,低价处理有需要可联系,或交流交换学习
a1040593207
发帖数量: 36 个
工控威望: 167 点
下载积分: 531 分
在线时间: 49(小时)
查看a1040593207的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-11-23 16:25
不可能是电机的问题
sunpeter
工控初级工。LG,三菱,欧姆龙,西门子
发帖数量: 557 个
工控威望: 552 点
下载积分: 2582 分
在线时间: 615(小时)
查看sunpeter的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-11-23 16:28
看变频器控制电缆连接情况或系统控制部分有无问题。
stackdog
发帖数量: 472 个
工控威望: 8656 点
下载积分: 8181 分
在线时间: 457(小时)
查看stackdog的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-11-23 16:42
嗯,查查变频器
李志华
发帖数量: 328 个
工控威望: 1556 点
下载积分: 2531 分
在线时间: 158(小时)
查看李志华的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2015-11-23 21:04
15kw电动机正常运行中突然反转可能性较小,变频器驱动电动机突然反转没有报警吗?
wzd123456
发帖数量: 58 个
工控威望: 152 点
下载积分: 2551 分
在线时间: 75(小时)
6楼  发表于: 2015-11-23 21:38
反转时无报警,发现后按停止再启动又恢复正常。采用面板控制,面板上有REV,FWD。面板用大约十米长的通信电缆连接到总控制台上。有两台同样变频器作同样连接,从没出过这种问题。
ydyzq123
发帖数量: 171 个
工控威望: 303 点
下载积分: 1447 分
在线时间: 267(小时)
查看ydyzq123的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2015-11-23 21:49
8成是变频的问题
rongbing
发帖数量: 1112 个
工控威望: 1318 点
下载积分: 24951 分
在线时间: 309(小时)
查看rongbing的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2015-11-23 22:10
检查通讯
jonny_jean
发帖数量: 405 个
工控威望: 557 点
下载积分: 22252 分
在线时间: 634(小时)
查看jonny_jean的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2015-11-24 00:09
引用楼主wzd123456于2015-11-23 16:09发表的 奇怪!电机居然自动反转 :
干擾,您可以看變頻器面板上運轉跟方向燈號有沒有變化.
看您的字面變頻器基本是被動的沒信號是不會變化的,您的控制上有點動反轉是不是開關有故障了.
因為變頻器定方向運轉凸然反轉變頻器會跳過流的, 如果有人按點動反轉就不會
給參考
787017798
发帖数量: 38 个
工控威望: 136 点
下载积分: 909 分
在线时间: 34(小时)
查看787017798的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2015-11-24 00:47
电机本身出现这样的问题,可能性几乎为零。感觉是变频器通信线缆屏蔽线是否有问题,或许是程序了?
一休
zhouliang
发帖数量: 175 个
工控威望: 285 点
下载积分: 419 分
在线时间: 70(小时)
查看zhouliang的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2015-11-24 08:31
我觉得是负载出问题了,应该是负载的反作用力推动了电机反转,你的负载是泵吗?
