引用第10楼weilinyi于2015-11-09 16:04发表的 :
空开跳有鸟用、已经炸啦、有的直流调速器加的是快速熔断器,挺好的、换上后模块正常工作,成本挺高的、100多一个熔断器,
变频器内部有电容,只有在电容与IGBT之间接快熔才有可能保护IGBT。实际上快熔也是很难保护IGBT的,最有效的办法是依靠IGBT控制来关闭IGBT。
有些变频器在整流桥与电源之间加了快熔,其实这是为了保护整流桥而设计的,不是保护IGBT。IGBT出了问题,整流桥前的快熔起作用时IGBT已经死翘翘了。
但凡变频器前端的空气断路器动作,变频器基本上已经死翘翘了。因为空开瞬时过流动作电流即使是C型(D型就更不说了)也有5倍电流,5倍电流的情况下变频器不坏才怪。A型的也有2倍,一般谁会用A型\B型断路器呢?
