电脑
电控箱三相220V与单相220V问题求解答
Pages: 2/2 Go
jojoscau
10 个
102 点
555 分
在线时间: 7(小时)
查看jojoscau的
12楼
发表于: 2015-10-28 10:20
谢谢各位朋友的热情解答
富阳工控
灯泡电工
337 个
536 点
23633 分
在线时间: 157(小时)
查看富阳工控的
13楼
发表于: 2015-10-28 12:33
可以的,台湾设备都是这样接的。
奥料1234
查看奥料1234的
14楼
发表于: 2015-10-28 13:24
可以的,不管它三相还是单相 ,线电压之间220v 频率差不多就可以用
15 个
99 点
480 分
在线时间: 43(小时)
查看694671303的
15楼
发表于: 2015-10-28 16:26
换个4位的开关不就可以
骑着兔子撵狗
初学,请多关照!
244 个
370 点
11699 分
在线时间: 288(小时)
查看骑着兔子撵狗的
16楼
发表于: 2015-12-26 20:42
就进三相四线,过了总断路器三相给变压器,取ABC任一相与N给控制电源就可以了。
rongbing
1089 个
1294 点
23551 分
在线时间: 303(小时)
查看rongbing的
17楼
发表于: 2015-12-27 06:51
楼主好,我告诉你,安川驱动器,必须接三相220伏,而plc接的必须是隔离变压器出来的单项220伏,千万不要从三相220伏里面抽2根,三相220伏接驱动器,然后抽出2根线接500伏安或者1000伏安控制变压器的初级线圈,初级线圈是380伏的,次级线圈输出单项220伏
sunpeter
工控初级工。LG,三菱,欧姆龙,西门子
557 个
552 点
2582 分
在线时间: 614(小时)
查看sunpeter的
18楼
发表于: 2015-12-28 11:56
完全可以从变压器上取3相220给伺服,和2相220给PLC,系统。
lipingsr
264 个
419 点
1223 分
在线时间: 232(小时)
查看lipingsr的
19楼
发表于: 2015-12-31 16:50
三相380变三相220V,再从三相220V抽出2根线供220V控制电, 见过的都是这样设计.
东莞工控
204 个
380 点
3206 分
在线时间: 58(小时)
查看东莞工控的
20楼
发表于: 2015-12-31 17:41
如果是5KW以下的你可以用单相220V的接其中两相就可以的,如果是5KW以上的那就要用两个断路器了
金牛电器
25 个
135 点
737 分
在线时间: 48(小时)
查看金牛电器的
21楼
发表于: 2016-01-05 20:40
18楼说的是正确的
chenshiji618
我就是我不一样的烟火 我自己看了都上火!
833 个
9045 点
1572 分
在线时间: 512(小时)
查看chenshiji618的
22楼
发表于: 2016-01-05 20:44
主回路三相380V,接变压器变三相220V
wzy139076378
年轻不是你玩的理由,而是你奋斗的资本。
444 个
11979 点
5130 分
在线时间: 993(小时)
查看wzy139076378的
23楼
发表于: 2016-01-05 20:53
很简单啊,三相220V接到驱动器,其中两项接到PLC等就好啦。[
s:28]
三菱PLC、欧姆龙PLC、台达PLC、信捷PLC、各类触摸屏、编程接线调试都可以做。电话(微信)19951564598,我的时间比较自由,期待您的来电咨询。
Pages: 2/2 Go
