发财
漏电开关后面接变频器
工控玩家
澧县电气自动化
554 个
772 点
773 分
在线时间: 600(小时)
查看工控玩家的
发表于: 2015-10-02 09:53
现在搞一个供水系统,供电公司的配电房装有漏电开关,供电公司不让换成空气开关。
供水恒压控制为变频器,变频器一运行漏电开关就动作。现想加个三相隔离变压器,行吗?
有谁试过?
装修电工
xindekaishi
81 个
162 点
355 分
在线时间: 346(小时)
查看装修电工的
发表于: 2015-10-02 10:31
是3P的漏电开关吗?
hafatahaha
台达代理
1336 个
1334 点
2535 分
在线时间: 398(小时)
查看hafatahaha的
发表于: 2015-10-02 10:53
没试过,方正漏电后面有变频器跳正常,
hnyyhym
526 个
678 点
691 分
在线时间: 2409(小时)
查看hnyyhym的
发表于: 2015-10-02 14:21
加变压器肯定可以,还有你把变频器外壳不接地,安装在绝缘板上试试。
fom
冰心玉壶
444 个
1185 点
826 分
在线时间: 160(小时)
查看fom的
发表于: 2015-10-02 20:52
加进线电抗器,加磁环,加输出电抗器,都行啊。
yjhdlp
478 个
625 点
2081 分
在线时间: 178(小时)
查看yjhdlp的
发表于: 2015-10-02 21:20
有的变频器为了电磁兼容外壳加了一个电容与主电路相连,在变频器说明书中有说明,拆掉就行了。
black_horse2
97 个
222 点
989 分
在线时间: 65(小时)
查看black_horse2的
发表于: 2015-10-03 09:20
为什么会跳呢?
生活的理想就是理想的生活
wwabcd
194 个
1180 点
12595 分
在线时间: 522(小时)
查看wwabcd的
发表于: 2015-10-03 09:52
前几天出去安装机器就遇到搂上一样的故障!
工控玩家
澧县电气自动化
554 个
772 点
773 分
在线时间: 600(小时)
查看工控玩家的
发表于: 2015-10-03 09:57
怎么解决的
lvpretend
1264 个
1434 点
3699 分
在线时间: 324(小时)
查看lvpretend的
发表于: 2015-10-03 10:09
第一步:变频器载波频率尽量降到最低,比如2k。
第二步:漏电开关选用300mA动作的。
第三步:变频器输出端加正弦波滤波器。
用隔离变压器当然是最好的了,不过成本比较高,变压器体积也比较大,安装也不方便。并且变压器发热量也不小,使机柜散热难度加大。
lqm003
于英剑
227 个
741 点
651 分
在线时间: 48(小时)
查看lqm003的
发表于: 2015-10-03 12:35
加三相隔离变压器自然好,就是费用高。重点是做好变频器的EMC。
于英剑
yaanlh
yaanlh
268 个
449 点
63351 分
在线时间: 178(小时)
查看yaanlh的
发表于: 2015-10-03 12:41
把变频器安装在绝缘板上就不会跳闸了我试过的。
漏电开关后面接变频器
