人生
DUANG地一声!固态继电器挂了,电箱门也冲开了。
最远是多远
高调做事,低调做人
401 个
534 点
17007 分
在线时间: 331(小时)
查看最远是多远的
发表于: 2015-09-20 23:50
DUANG地一声,固态继电器挂了,冲击波夹杂焦味黑烟把电箱门冲开了(小电箱没装锁)。固态继电器是控制四根加热管,功率24KW。检测加热管和线路没问题后(没有摇表所以用万用表测的),更换固态继电器后正常使用。还请各位大师抒发高见指导,感激
xjynzlp
你关注我一时 我关注你一世
562 个
657 点
2308 分
在线时间: 1874(小时)
查看xjynzlp的
发表于: 2015-09-21 07:14
正常的更换固态继电器也就是这种方法了,先检查主回路有无短路故障(电压高一般不会有问题 ,固态继电器的工作电压高于500V),再检查控制回路有无故障,然后就更换同规格、质量好的固态继电器就可以了。这种故障的检查用普通的万用表就可以了,一般就不会GUANG滴医生聊!!!!!!
[ 此帖被xjynzlp在2015-09-21 07:20重新编辑 ]
下载积分:+2(最远是多远) 真诚感谢!
联系QQ360684677 群3142373 公众微信 毅力工控
jeffwang2011
千里独行客
966 个
6061 点
2034 分
在线时间: 988(小时)
查看jeffwang2011的
发表于: 2015-09-21 09:07
这固态继电器威力可以啊。。。
下载积分:+1(最远是多远)
lqm003
于英剑
224 个
741 点
651 分
在线时间: 48(小时)
查看lqm003的
发表于: 2015-09-21 11:48
在固态继电器没爆之前,固态继电器温度肯定高。一般是元件质量差或规格小的缘故。更换匹配规格且质量合格元件,问题能解决。
于英剑
fangzhihua
147 个
2909 点
7303 分
在线时间: 341(小时)
查看fangzhihua的
发表于: 2015-09-21 13:43
这问题我司之前经常出现,选好点的品牌,把电流选大点。应该很少DUANG。
下载积分:+1(13771165220) 真诚感谢!
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
3412 个
21027 点
39764 分
在线时间: 1840(小时)
查看tkggtdkjpl的
发表于: 2015-09-21 14:00
这么大的电流,是不是考虑 一下散热问题呢??
自动化单机,生产线,项目编程调试!
fubin739
436 个
790 点
3050 分
在线时间: 454(小时)
查看fubin739的
发表于: 2015-09-22 09:31
固态最好选两倍或以上的电流,然后扇热片,风扇都加上。控制温度要有独立温限控制电路,
在固态失效的情况下,切断电源。
mechatronics
即使很缓慢,但起码有一点一点的和目标靠近。
661 个
716 点
9589 分
在线时间: 120(小时)
查看mechatronics的
发表于: 2015-09-22 13:01
20kw的加热?
用什么加热元件?
用发热丝的话可以尝试下用 温控表+单向触发器+可控硅,这样比较稳定,也没那么多意外。
不过成本好像高很多。
非淡泊无以明志
非宁静无以致远
富阳工控
灯泡电工
336 个
536 点
23653 分
在线时间: 157(小时)
查看富阳工控的
发表于: 2015-09-22 16:21
固态继电器绝缘被击穿了
