最远是多远
高调做事,低调做人
发帖数量: 416 个
工控威望: 534 点
下载积分: 17007 分
在线时间: 331(小时)
查看最远是多远的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-09-20 23:50
DUANG地一声,固态继电器挂了,冲击波夹杂焦味黑烟把电箱门冲开了(小电箱没装锁)。固态继电器是控制四根加热管,功率24KW。检测加热管和线路没问题后(没有摇表所以用万用表测的),更换固态继电器后正常使用。还请各位大师抒发高见指导,感激
xjynzlp
你关注我一时 我关注你一世
发帖数量: 593 个
工控威望: 643 点
下载积分: 2278 分
在线时间: 1820(小时)
查看xjynzlp的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-09-21 07:14
正常的更换固态继电器也就是这种方法了,先检查主回路有无短路故障(电压高一般不会有问题 ,固态继电器的工作电压高于500V),再检查控制回路有无故障,然后就更换同规格、质量好的固态继电器就可以了。这种故障的检查用普通的万用表就可以了,一般就不会GUANG滴医生聊!!!!!!
[ 此帖被xjynzlp在2015-09-21 07:20重新编辑 ]
  • 下载积分:+2(最远是多远) 真诚感谢!
  • 联系QQ360684677 群3142373 公众微信 毅力工控
    jeffwang2011
    千里独行客
    发帖数量: 1068 个
    工控威望: 6061 点
    下载积分: 2034 分
    在线时间: 988(小时)
    查看jeffwang2011的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2015-09-21 09:07
    这固态继电器威力可以啊。。。
  • 下载积分:+1(最远是多远)
    lqm003
    于英剑
    发帖数量: 227 个
    工控威望: 741 点
    下载积分: 651 分
    在线时间: 48(小时)
    查看lqm003的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2015-09-21 11:48
    在固态继电器没爆之前,固态继电器温度肯定高。一般是元件质量差或规格小的缘故。更换匹配规格且质量合格元件,问题能解决。
  • 于英剑
    fangzhihua
    发帖数量: 154 个
    工控威望: 2904 点
    下载积分: 7291 分
    在线时间: 337(小时)
    查看fangzhihua的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2015-09-21 13:43
    这问题我司之前经常出现,选好点的品牌,把电流选大点。应该很少DUANG。
  • 下载积分:+1(13771165220) 真诚感谢!
    tkggtdkjpl
    工欲善其事,必先利其器!
    精华主题: 1 篇
    发帖数量: 3443 个
    工控威望: 20982 点
    下载积分: 28685 分
    在线时间: 1765(小时)
    查看tkggtdkjpl的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2015-09-21 14:00
    这么大的电流,是不是考虑 一下散热问题呢??
  • 自动化单机,生产线,项目编程调试!
    fubin739
    发帖数量: 443 个
    工控威望: 790 点
    下载积分: 3050 分
    在线时间: 453(小时)
    查看fubin739的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2015-09-22 09:31
    固态最好选两倍或以上的电流,然后扇热片,风扇都加上。控制温度要有独立温限控制电路,
    在固态失效的情况下,切断电源。
    mechatronics
    即使很缓慢,但起码有一点一点的和目标靠近。
    发帖数量: 696 个
    工控威望: 713 点
    下载积分: 9583 分
    在线时间: 120(小时)
    查看mechatronics的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2015-09-22 13:01
    20kw的加热?
    用什么加热元件?
    用发热丝的话可以尝试下用 温控表+单向触发器+可控硅,这样比较稳定,也没那么多意外。
    不过成本好像高很多。
  • 非淡泊无以明志
    非宁静无以致远
    富阳工控
    灯泡电工
    发帖数量: 337 个
    工控威望: 536 点
    下载积分: 23633 分
    在线时间: 157(小时)
    查看富阳工控的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2015-09-22 16:21
    固态继电器绝缘被击穿了
