睡觉
求助一个问题 380VAC变220VAC后 两相有短路现象 怎么保护
Pages: 2/2 Go
工控小人物
QQ68614637
106 个
3905 点
3530 分
在线时间: 404(小时)
查看工控小人物的
12楼
发表于: 2015-09-10 15:15
意思就是 220V 300W的 电流最多是不超过1.5A的 所以 我空开是6A的 就不会跳了
致力于工控 QQ68614637
富阳工控
灯泡电工
337 个
536 点
23633 分
在线时间: 157(小时)
查看富阳工控的
13楼
发表于: 2015-09-10 15:16
一般都是在变压器前端加熔断器,后端可加可不加。
最近一天希望
书山有路勤为径,学海无涯苦作舟!
201 个
1237 点
7913 分
在线时间: 405(小时)
查看最近一天希望的
14楼
发表于: 2015-09-10 15:22
是的空开太大了。
工控小人物
QQ68614637
106 个
3905 点
3530 分
在线时间: 404(小时)
查看工控小人物的
15楼
发表于: 2015-09-10 15:37
谢谢大家今天的帮助 我改下设计 试试
致力于工控 QQ68614637
最近一天希望
书山有路勤为径,学海无涯苦作舟!
201 个
1237 点
7913 分
在线时间: 405(小时)
查看最近一天希望的
16楼
谁说输出端不用装保护的?如果输出线路多的话还要装分路保护,这样可以把故障控制在最小范围,也便于快速找到故障点!
wzd123456
58 个
152 点
2551 分
在线时间: 75(小时)
查看wzd123456的
17楼
发表于: 2015-09-11 06:02
电磁阀线圈短路还是电磁阀控制线短路,另外你的断路器是几安的。
lvpretend
1264 个
1434 点
3699 分
在线时间: 324(小时)
查看lvpretend的
18楼
发表于: 2015-09-12 00:50
次级一定要加熔断器。
小功率变压器设计得矮胖,限制短路电流。次级短路,初级短路电流不会太大,而初级空开为了能躲过变压器合闸涌流,通常都会选得很大。次级短路,初级的这个空开基本不会跳,所以只能依靠次级加装熔断器来保护最靠谱。
李志华
328 个
1556 点
2531 分
在线时间: 158(小时)
查看李志华的
19楼
发表于: 2015-09-14 13:12
220v变压器输出如果短路,变压器会很快发热,冒烟。慢慢发热最多只能算过载,因为变压器线圈通电也会发热。
Pages: 2/2 Go
