丰收
注塑机控制发热圈温度接触器起火
4
Pages: 3/4 Go
湖北荆州
107 个
202 点
1955 分
在线时间: 29(小时)
查看湖北荆州的
24楼
发表于: 2015-08-28 16:45
换进口的吧,国产品牌不禁用,我公司以前也是用国产的,经常坏。换进口的就解决了
ketangsz
30 个
149 点
392 分
在线时间: 73(小时)
查看ketangsz的
25楼
发表于: 2015-08-28 17:00
安全一点的用法是用接触器加固态继电器,接触器可以用温控报警点或温度开关(电饭煲上那种)做超温断电,PID调节用固态通断,快达的固态比较不错,国内的容量虚标,容易坏。
彭万生
1890 个
2102 点
131756 分
在线时间: 1278(小时)
查看彭万生的
26楼
发表于: 2015-08-28 21:35
按照楼上说的更换,就可以了。即使假货,看你的情形,3210也足够了。
lizufa
81 个
189 点
1221 分
在线时间: 260(小时)
查看lizufa的
27楼
发表于: 2015-08-28 21:47
建议改成SSR,安全实用。
yexiong
61 个
158 点
634 分
在线时间: 35(小时)
查看yexiong的
28楼
发表于: 2015-08-28 23:19
建议改用进口的接触器,3210就行
niningtt
1230 个
3550 点
858 分
在线时间: 459(小时)
查看niningtt的
29楼
发表于: 2015-08-29 07:33
1、优质的接触器都是阻燃塑料,看你的接触器,貌似阻燃等级不达标(均为阻燃)
2、线槽用质量好一些的,阻燃的
阻燃材质是火可以烧熔,在明火下可以燃烧,但离开明火就熄灭了,你的明显是一直燃烧。
怀疑是不是A货接触器
iujfang
怪人
411 个
534 点
1393 分
在线时间: 209(小时)
查看iujfang的
30楼
发表于: 2015-08-29 08:07
用无触点接触器,或固态继电器,一般加热都是用这
gaoyadian
180 个
339 点
2757 分
在线时间: 672(小时)
查看gaoyadian的
31楼
发表于: 2015-08-29 08:46
改成固态继电器,接触器做高温报警切断。
sanlihu
吉圆
1203 个
1747 点
7573 分
在线时间: 581(小时)
查看sanlihu的
32楼
发表于: 2015-08-29 10:09
经常坏的话改用固态最好
吉圆电气 QQ751673698
secgo
玩多了就更不会玩了~
1350 个
1606 点
67996 分
在线时间: 219(小时)
查看secgo的
33楼
发表于: 2015-08-30 21:46
换2510或者3210或者固态,或者改变注塑机温度控制模式
tvrqraps
39 个
217 点
493 分
在线时间: 69(小时)
查看tvrqraps的
34楼
发表于: 2015-08-30 22:25
接触器用久了铁芯接触不好噪音大引起抖动,触点容易打弧,固定电线的螺丝容易松动,需定期保养检修;还有电线是否够大,接触器最好加大一些,现在太多假货了
tvrqraps
39 个
217 点
493 分
在线时间: 69(小时)
查看tvrqraps的
35楼
发表于: 2015-08-30 22:28
接触器在工作时是否有噪音,有的话需要折开接触器给铁心做保养
4
Pages: 3/4 Go
注塑机控制发热圈温度接触器起火
