liyanjunx
发帖数量: 164 个
工控威望: 296 点
下载积分: 6669 分
在线时间: 56(小时)
查看liyanjunx的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-08-25 23:03
注塑机在正常生产时,1年之中发生2次接触器着火,每次都用火器灭火,损失都上千元,接触器都是品牌,型号1810都在额定电压和电流下工作,并且都是从接触器内部先引燃,接触器线圈电压是AC220V,线圈二端并接一个QS21150(火花消除器),就是控制发热圈温度,平时巡查测接触器温度不高,今天就着火,希望大家一起来分析原因,多谢。
yerong
发帖数量: 1926 个
工控威望: 2078 点
下载积分: 11109 分
在线时间: 831(小时)
查看yerong的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-08-26 07:06
肯定接触不良所导致
xjynzlp
你关注我一时 我关注你一世
发帖数量: 598 个
工控威望: 650 点
下载积分: 2294 分
在线时间: 1839(小时)
查看xjynzlp的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-08-26 07:22
型号你都可以写错啊 ,有QS21150这种火花消除器的吗?它在注塑机上也不是控制温度的,线圈二端并接一个SQ21150就是多余。        接触器着火的原因可能是以下原因  1、你的温度控制器使用的是非常简单的表计,当测量的温度和给定的温度接近时,接触器频繁的动作,触头打火严重,在长时间的工作中慢慢的损坏,当接触电阻大到一定程度时发热太高造成的。2、你的接触器选型过小,起初触点良好没有问题,经常的打火就会发热,还有很多可能的原因。注塑机的温度控制建议你改用固态继电器吧,1、 它不会打火,保证了工作场所的安全,2、 体积小,便于安装。
  • 下载积分:+1(电工小安子) 很有 道理
  • 下载积分:+1(taohui0828) 好贴好贴!
  • 下载积分:+1(最远是多远) 感谢分享!
  • 下载积分:+3(crgtom)
  • 联系QQ360684677 群3142373 公众微信 毅力工控
    叫我某某
    发帖数量: 231 个
    工控威望: 376 点
    下载积分: 10034 分
    在线时间: 257(小时)
    查看叫我某某的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2015-08-26 07:25
    看着情况应该是接触器运动时产生的电弧引起的
    abcdef张勇
    工控
    发帖数量: 101 个
    工控威望: 173 点
    下载积分: 6873 分
    在线时间: 162(小时)
    查看abcdef张勇的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2015-08-26 07:56
    接触器改成SSR
    zhtokokk
    发帖数量: 522 个
    工控威望: 833 点
    下载积分: 59900 分
    在线时间: 396(小时)
    查看zhtokokk的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2015-08-26 08:16
            原理上有缺陷,用无触点固态型,当然成本要高些。
    wrysunny
    发帖数量: 12 个
    工控威望: 134 点
    下载积分: 606 分
    在线时间: 11(小时)
    查看wrysunny的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2015-08-26 08:27
    接触器是用线圈的吸合 作为启动  有可能是你启动频率过多所致  建议使用固态继电器取代   还有一种可能就是你的容量大小 不够  还有可能就是 你的线接触不良所致
    zhou196311
    发帖数量: 99 个
    工控威望: 199 点
    下载积分: 8092 分
    在线时间: 85(小时)
    查看zhou196311的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2015-08-26 09:29
    看现场,起明火的是布线槽,建议采用阻燃型布线槽。火是从下面引起的,品牌的交流接触器是不会起明火的,你可试一下,导线用高温导线,定期检查一下。
    戆狮
    广州三能:自动化设备制造 自动化培训
    发帖数量: 369 个
    工控威望: 488 点
    下载积分: 1466 分
    在线时间: 594(小时)
    查看戆狮的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2015-08-26 10:21
    此处的工作原理导致接触器动作频繁,当次数超过额定次数后,寿命不保,随时有可能因为拉弧起火
    所以这里的接触器要做到定期更换,国产普通接触器可能要3个月换一次或更短,
    普经有客户上面有工控板卡,烧环后强电窜入烧了整个系统板卡损失几十万
    所以这个接触器不改为SSR的话就定期更换
    广州夏谱  工控专家 林生 13602663187 专业自动化设备开发,全实操自动化培训
    王海fa
    发帖数量: 240 个
    工控威望: 1881 点
    下载积分: 3796 分
    在线时间: 351(小时)
    查看王海fa的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2015-08-26 10:59
    建议用固态
    xijiangli789
    发帖数量: 210 个
    工控威望: 3392 点
    下载积分: 1410 分
    在线时间: 1768(小时)
    查看xijiangli789的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2015-08-26 11:11
    二楼很对!
    谢育珊
    发帖数量: 98 个
    工控威望: 194 点
    下载积分: 4628 分
    在线时间: 78(小时)
    查看谢育珊的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2015-08-26 12:14
    固态也有缺陷,如果击穿会不受控制。
