发财
台达PLC+驛碼器,小新手程式編輯問題
j6tl6bj6
3 个
92 点
543 分
在线时间: 6(小时)
查看j6tl6bj6的
发表于: 2015-07-31 09:33
PLC:台達DVP-14SS2
譯碼器:HTR-M2-1000-2-C ( ab項4倍頻,解析度4000 )
小弟我在轉動譯碼器時,每次歸零的地方都不一樣
我要讓它控制在0-360度
附上我打的階梯圖
[attachment=137910]
yamqq
雅马哈,爱普生,电装机器人。
1717 个
5539 点
24588 分
在线时间: 299(小时)
查看yamqq的
发表于: 2015-07-31 09:41
楼主你是台胞吗?
这个人很懒,什么也没有留下!
j6tl6bj6
3 个
92 点
543 分
在线时间: 6(小时)
查看j6tl6bj6的
发表于: 2015-07-31 09:47
ㄜ.........是阿
yerong
1862 个
2012 点
10986 分
在线时间: 792(小时)
查看yerong的
发表于: 2015-07-31 12:47
ss2 估计无法接受如此高分辨率信号
niningtt
1229 个
3549 点
856 分
在线时间: 458(小时)
查看niningtt的
发表于: 2015-07-31 16:11
1、你是程式都是周期执行,周期性执行
2、建议用高速比较指令配合中断指令执行你想要的
hafatahaha
台达代理
1336 个
1334 点
2535 分
在线时间: 398(小时)
查看hafatahaha的
发表于: 2015-07-31 16:24
转速是多少,误差多少,建议采用楼上意见,高速指令
lvpretend
1258 个
1428 点
3680 分
在线时间: 322(小时)
查看lvpretend的
发表于: 2015-07-31 21:19
如果你是用手在旋的话,0.2mS的程序扫描周期所产生的误差你应该是看不出来的。
4000个脉冲,手旋一周算0.5S,那么0.2mS的扫描周期,(0.2/500)×4000=1.6个脉冲,也就是最多只相差2个脉冲。2个脉冲,你根本分辨不出来。
所以,估计你的编码器有问题。
不过,编码器定位还是应该用高速中断指令。
lvpretend
1258 个
1428 点
3680 分
在线时间: 322(小时)
查看lvpretend的
发表于: 2015-07-31 21:36
其实你更好的选择是选用带Z信号的编码器。
台达PLC+驛碼器,小新手程式編輯問題
