林亦然
发帖数量: 41 个
工控威望: 142 点
下载积分: 336 分
在线时间: 118(小时)
查看林亦然的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-07-10 22:15
我最近在做一个分切机的程序,用模拟量去控制安川变频器的输出频率,然后我就想到,那我给30HZ的时候,电机对应输出的转矩是多小啊(电机转速955转每分钟功率是2.2KW),在网上查了很多资料还是不懂,什么50HZ下是恒转矩,那不是50HZ以的转矩都一样,然后有些又说50HZ以下转矩和电压成正比,现在我就想知道变频器输出30HZ的时候,电机的输出的转矩是多小,怎么算出来的。
hafatahaha
台达代理
发帖数量: 1336 个
工控威望: 1334 点
下载积分: 2535 分
在线时间: 398(小时)
查看hafatahaha的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-07-11 00:44
电流就是负载转矩
上海承接工业电气自动化项目工程 461946157@qq.com   13162651373
林亦然
发帖数量: 41 个
工控威望: 142 点
下载积分: 336 分
在线时间: 118(小时)
查看林亦然的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-07-11 07:10
是是指算出在30HZ时的输出电流是几多么?
jxh668
jxh668
发帖数量: 1429 个
工控威望: 2169 点
下载积分: 4006 分
在线时间: 830(小时)
查看jxh668的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-07-11 07:57
如果最高频率设定的是50,大约是50HZ转矩的60%
来看看 ,有用的就下了。深圳的可找我呵
ljy5602
发帖数量: 383 个
工控威望: 2521 点
下载积分: 2 分
在线时间: 981(小时)
查看ljy5602的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-07-11 07:59
我有分切机的程序,用模拟量去控制安川伺服电机的
yamqq
雅马哈,爱普生,电装机器人。
发帖数量: 1717 个
工控威望: 5539 点
下载积分: 24618 分
在线时间: 300(小时)
查看yamqq的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2015-07-11 09:00
要看是不 V变频器F
这个人很懒,什么也没有留下!
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
精华主题: 8 篇
发帖数量: 9683 个
工控威望: 8581 点
下载积分: 16747 分
在线时间: 5328(小时)
查看ymmfa的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2015-07-11 09:28
30HZ ,你电机空载,电机满载,转矩肯定不一样,电流也不一样。
设置成V/F 或者恒转矩,应该也有区别
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
hxl202319
工资就像大姨妈,一月一次,一周就没了
发帖数量: 1751 个
工控威望: 10137 点
下载积分: 61261 分
在线时间: 2665(小时)
查看hxl202319的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2015-07-11 10:02
变频调速在工频以下时恒转矩调速,就是转矩基本保持不变。这是有计算依据的。
首先变频器都有V/f=K的功能,这个功能的重要作用就是为了保持在调节频率时,电机的电流基本不变。I=U/XL=U/2πfL,式中π和f是常数,U/f=V/f=K,所以电流基本保持不变(因为是初略计算,实际还有线圈的电阻要计算进去,还有转矩提升功能等)。
再者,转矩T=9.55P/n=9.55UI/(60f/极对数)=9.55*U*I*极对数/60f=9.55/60*I*极对数*U/f   式中电流基本不变,极对数是常数,U/f=V/f=K,所以转矩T基本保持不变。
签名无效了,麻雀不见了!
zhtokokk
发帖数量: 522 个
工控威望: 833 点
下载积分: 59900 分
在线时间: 394(小时)
查看zhtokokk的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2015-07-11 10:06
          转矩由负载决定。
wwcwwc
发帖数量: 3393 个
工控威望: 3191 点
下载积分: 70452 分
在线时间: 1604(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2015-07-11 11:00
按公式:功率=转速*转矩/9550 计算
装修电工
xindekaishi
发帖数量: 81 个
工控威望: 162 点
下载积分: 355 分
在线时间: 346(小时)
查看装修电工的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2015-07-11 13:39
楼主:我来说说我的看法,通常大部分负载都是恒转矩负载,比如输送机等,这个时候转矩基本恒定和频率关系不大,还有就是平方转矩负载,比如水泵在启动时阻转矩较小随着频率升高转矩也变大,还有就是恒功率负载,比如控制张力的卷绕设备刚开始阻转矩很小电机速度较快,随着阻转矩的增大,电机速度下降,不知道我说的对不对,楼主可以参考一下
hafatahaha
台达代理
发帖数量: 1336 个
工控威望: 1334 点
下载积分: 2535 分
在线时间: 398(小时)
11楼  发表于: 2015-07-11 13:57
我也来瞎咧咧一下,,恒转矩是说在工频50的电源下,频率低于额定平率时,0hz--50hz都能输出恒定的转矩(不一定是最大转矩,实际转矩会根据负载变化),输出转矩不受平率影响,这样的变频器一般都交做矢量型(无感矢量)。。。另外就是变转矩输出,随频率升高转矩跟着升高,50hz达到最大。。但是所有变频器都是超过50hz就是恒功率模式,因为能量守恒功率不变,速度快了,转矩就下降了。。。
