中考
松下FPXH-C60T 加装一个E30R的扩展模块,扩展模块没有输入输出动作
ogreman
Only The Stronger Survive
290 个
451 点
1651 分
在线时间: 232(小时)
查看ogreman的
发表于: 2015-07-11 09:51
松下FPXH-C60T 加装一个E30R的扩展模块,扩展模块没有输入输出动作,直接短接0V也没有输入,然后输出强制后上面的灯也不亮,这是什么原因?我看到上面需要拨码,是否需要拨码设置?
yamqq
雅马哈,爱普生,电装机器人。
1718 个
5540 点
24630 分
在线时间: 300(小时)
查看yamqq的
发表于: 2015-07-11 11:26
估计你是寻址错误,松下是16位寻址的
这个人很懒,什么也没有留下!
lvwenzhe888
38 个
158 点
37744 分
在线时间: 251(小时)
查看lvwenzhe888的
发表于: 2015-07-11 12:47
最后一个扩展的拨码要全ON
znz43
工控职业已成回忆 只因爱好常回家园 乐此不疲
1057 个
4900 点
7351 分
在线时间: 2562(小时)
查看znz43的
发表于: 2015-07-11 13:00
引用第2楼lvwenzhe888于2015-07-11 12:47发表的 :
最后一个扩展的拨码要全ON
正确
出门打工难,打工学艺难,学艺拜师难,找到好师傅更难。
赠人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。
