梦想
塑料挤出机温控
技在心中
23 个
154 点
2793 分
在线时间: 45(小时)
查看技在心中的
发表于: 2015-05-21 21:15
我厂十多台设备温控器是老指针表,温控器更换成汇邦继电器输出的智能K型表。还是有十五度左右的误差。现在怀疑选择K型热电耦不够准确。温控范围在0---250度。多谢大家给好方法,好意见!
mecdqmecdq
45 个
137 点
5928 分
在线时间: 91(小时)
查看mecdqmecdq的
发表于: 2015-05-21 21:21
这个误差太大了吧,是不是参数什么不对,所有的表都差十五度?
老兔子
676 个
817 点
6725 分
在线时间: 518(小时)
查看老兔子的
发表于: 2015-05-21 21:36
你原来的温控器使用哪种感温器(热电偶还是热电阻)?
通常K型热电偶使用在500~1000摄氏度范围为好,你的0~250摄氏度最好采用热电阻(铂电阻)。
技在心中
23 个
154 点
2793 分
在线时间: 45(小时)
查看技在心中的
发表于: 2015-05-21 21:58
原来是热电耦。热电阻用K型的?
lty504351
259 个
1193 点
18243 分
在线时间: 317(小时)
查看lty504351的
发表于: 2015-05-22 07:39
能问一下,温度是偏大还是偏小吗
干到老,学到老
xyc
每天学一点
709 个
3891 点
834 分
在线时间: 410(小时)
查看xyc的
发表于: 2015-05-22 08:13
塑料挤出机温度0~250度够了,k型热电偶没问题,请查一下原来的热电偶是否确定是k型的,必要是把热电偶更换了,反正k型热电偶也不值钱的。
工控一家人 (老薛)
520xht
73 个
161 点
542 分
在线时间: 49(小时)
查看520xht的
发表于: 2015-05-22 12:48
我公司几千台挤出机也就用的热电偶,没说有多大问题
lipingsr
264 个
419 点
1223 分
在线时间: 232(小时)
查看lipingsr的
发表于: 2015-05-22 16:33
汇邦继电器输出?
改成SSR输出,继电器输出这么大的误差很正常
蒲城风信子
微信QQ1733946494
555 个
777 点
1306 分
在线时间: 287(小时)
查看蒲城风信子的
发表于: 2015-05-23 12:59
换PT100吧。
xyc
每天学一点
709 个
3891 点
834 分
在线时间: 410(小时)
查看xyc的
发表于: 2015-05-23 14:38
如果确认仪表与热电偶对应没错的话,建议找一个准确点的温度计测量一下实际温度,实测误差可通过手动修正,应该可以的,这个温度要求不是太高的。
工控一家人 (老薛)
yzc110
70 个
228 点
29041 分
在线时间: 148(小时)
查看yzc110的
发表于: 2015-05-24 07:49
如果智能机,启用自整定,应该就ok.
塑料挤出机温控
