开关电源老是被烧坏
Pages: 2/2 Go
haibin9964
51 个
177 点
2527 分
在线时间: 41(小时)
查看haibin9964的
12楼
发表于: 2015-05-11 07:54
烧坏的图片,现在是我不明白怎么会烧坏它呢,我在网上查的是它相当于是一个输出电源稳压的一个组件。
xyc
每天学一点
623 个
3891 点
834 分
在线时间: 410(小时)
查看xyc的
13楼
发表于: 2015-05-11 08:31
查负载
工控一家人 (老薛)
6 个
127 点
604 分
在线时间: 8(小时)
查看2410424723的
14楼
发表于: 2015-05-11 13:17
查一下三端穩壓管KA431Z,像三極管但不是三极管,是可调电压取样集成电路。一般用在开关电源次级取样电路。
gdj-gdj
每天进步一点点!
396 个
7067 点
141653 分
在线时间: 1637(小时)
查看gdj-gdj的
15楼
发表于: 2015-05-11 14:09
是不是电源输入档位选择不对啊,有的24V电源上面有110V和220V输入电压选择开关的,如果选择110V的档位而输入了220V的话,电源就会烧坏的,我以前遇到过。
00夏冰00
42 个
123 点
644 分
在线时间: 26(小时)
查看00夏冰00的
16楼
发表于: 2015-05-11 21:57
有没可能是产品质量问题……
合作共赢!
haibin9964
51 个
177 点
2527 分
在线时间: 41(小时)
查看haibin9964的
17楼
发表于: 2015-05-12 07:46
我发现一个奇怪的问题,那个R18和R19一样,都是51欧,绿棕黑金棕,是51欧吧,它烧坏了,我还是装上用了,没有更换,我把线拆下来,然后一段一段的接上去,刚开始接的过程中,电压慢慢从24V升到24.4v,我用调档调下来到24V,然后它不上升了,保持在24V上面,期间接线保持原来接法,其实就是接了个CPU,还有并了几根线。现在没发现问题。
东华数字
328 个
531 点
8811 分
在线时间: 238(小时)
查看东华数字的
18楼
发表于: 2015-05-12 10:09
如果說開關電源確定是好的(你開關電源上沒過載保護嗎??),那就剩負載了。
luo76
1485 个
1627 点
117405 分
在线时间: 632(小时)
查看luo76的
19楼
发表于: 2015-05-12 10:30
两个电源同时烧坏,可能负载有短路,监视电流会明白一点
何工控学
励志竭精
596 个
905 点
13622 分
在线时间: 507(小时)
查看何工控学的
20楼
发表于: 2015-05-12 11:17
24V开关电源,一般性有两种输入电压方式,220VAC/110VAC只是开关电源中有一个选择开关,看这个电阻是不是整流桥出来接的限流电阻。
Pages: 2/2 Go
开关电源老是被烧坏
