编程
伺服自转
控制你的人生
25 个
135 点
679 分
在线时间: 15(小时)
查看控制你的人生的
发表于: 2015-05-09 10:03
松下A5伺服电机接通29脚srv-on(伺服ON输入)后自转是什么原因,是新的,没给驱动器什么驱动信号就转,以前用的也是新的没有这个现象。是速度模拟控制的。怎么办呢?
lishunlong86
lishunlong86
381 个
3613 点
31412 分
在线时间: 1861(小时)
查看lishunlong86的
发表于: 2015-05-09 10:22
检查编码器接线,和电机接线!
三菱欧姆龙基恩士松下信捷PLC编程电话18929142571
337 个
2043 点
2506 分
在线时间: 754(小时)
查看342703002的
发表于: 2015-05-09 15:08
松下的伺服速度控制模式是这样的。
能有什么办法解决吗?
东莞兼职,三菱,欧姆龙,基恩士,松下,信捷PLC编程
电话/微信 : 18929142571 李生
本人9年以上PLC编程经验,程序稳定,操作方便灵活,价格实惠。
337 个
2043 点
2506 分
在线时间: 754(小时)
查看342703002的
发表于: 2015-05-09 15:18
你的29脚要用PLC的输出点控制接通,另外你还要借33脚作为启动动作信号。
337 个
2043 点
2506 分
在线时间: 754(小时)
查看342703002的
发表于: 2015-05-09 18:13
接33脚就可以了,不过33脚断开就转接头就停。你在伺服内部设置好,内部指令速度选择1,设置转速。
cwxok
660 个
1242 点
1050 分
在线时间: 1267(小时)
查看cwxok的
发表于: 2015-05-09 18:31
每次对这些什么都不懂,又热心肠误导人的,不知是笑还是哭!所有伺服模拟量控制都有零飘,伺服都有个参数给你调零飘!
我把零漂参数都调为0了,还是要转。
hzhcdy
693 个
846 点
1406 分
在线时间: 575(小时)
查看hzhcdy的
发表于: 2015-05-10 11:17
模拟量偏移,调到0不行就调到-1.直到不转为止
都调到-30了,还是要转。
shuai3982
866 个
1027 点
15618 分
在线时间: 341(小时)
查看shuai3982的
发表于: 2015-05-11 16:52
UVW搞反了吧。或者把驱动恢复出厂值
总线伺服系统成套机械电气解决方案
成套机械控制系统解决方案
联系 13929989382 贺涵琛
控制你的人生
25 个
135 点
679 分
在线时间: 15(小时)
查看控制你的人生的
发表于: 2015-05-12 16:35
有个老师傅调了零速箝位的参数,不再自转了,这样做可以吗?
cwxok
660 个
1242 点
1050 分
在线时间: 1267(小时)
查看cwxok的
发表于: 2015-05-12 17:07
难道你没发现负的越大就转的越快吗?那么反过来,你调成正数再加大,到停止就行了!这思路也是着急
伺服自转
