睡眠
欧姆龙工控论坛
CP1H 用PLS2做伺服的绝对位置正反转控制的问题
zb06
38 个
217 点
761 分
在线时间: 37(小时)
查看zb06的
发表于: 2015-04-25 18:31
怎么在用PLS2控制电机绝对位置正反转的时候不能走到起点和终点位置,比如我设置起点100.终点800时,它只能在150到750之间往复,并且我的加减速比率设的越大就偏差越大。怎么解决呢
下载积分:+1(414471898) 真诚感谢!
24k纯帅
年纪小、出门少,一碰酒就倒
125 个
1492 点
465 分
在线时间: 71(小时)
查看24k纯帅的
发表于: 2015-04-25 22:46
最好上程序截图
正儿八经的~
zb06
38 个
217 点
761 分
在线时间: 37(小时)
查看zb06的
发表于: 2015-04-26 11:47
就是这个程序
下载积分:+1(414471898) 好贴好贴!
hlq_0815
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎样将坏牌打好。
2 篇
1899 个
4582 点
7792 分
在线时间: 1511(小时)
查看hlq_0815的
发表于: 2015-04-27 07:28
脉冲量建议用浮点运算,误差会少点……
zb06
38 个
217 点
761 分
在线时间: 37(小时)
查看zb06的
发表于: 2015-04-27 08:32
那我试试 看
卓发智能
相互学习,共同进步。
2501 个
3163 点
13350 分
在线时间: 685(小时)
查看卓发智能的
发表于: 2015-04-30 08:41
难道脉冲还有小数吗?只有符号才对呀。楼上的不要误导吧啊
相信自我!
hlq_0815
2 篇
1899 个
4582 点
7792 分
在线时间: 1511(小时)
查看hlq_0815的
发表于: 2015-04-30 12:57
脉冲输出是不带小数!
但是,浮点计算在LZ这样运算的过程中会帮你挽回不少损失。。。。。。
dayuczj
平常心 VX17676212715东临碣石,以观沧
562 个
3077 点
2530 分
在线时间: 182(小时)
查看dayuczj的
发表于: 2015-04-30 14:42
伺服没有设置好,不是程序问题。
平常心!平常心!
邹平王工
75 个
2691 点
11510 分
在线时间: 555(小时)
查看邹平王工的
发表于: 2015-05-06 21:23
我是用浮点计算的。
jarykeke
7 个
127 点
584 分
在线时间: 26(小时)
查看jarykeke的
发表于: 2015-05-11 17:11
你看下伺服电子齿轮比设置是否正确,比如想一个脉冲走0.01mm,100个脉冲就1mm,如果伺服转1圈是10000个脉冲,丝杆螺距是10mm,那么齿轮比就要设置成1:1000
zb06
38 个
217 点
761 分
在线时间: 37(小时)
查看zb06的
发表于: 2015-06-03 08:02
所有设置都没问题的,当停止时的位置是准确的,只是在往复中才出现误差
欧姆龙工控论坛
