zm43196321
这是个传说
发帖数量: 92 个
工控威望: 267 点
下载积分: 1727 分
在线时间: 42(小时)
查看zm43196321的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-04-24 09:15
我用直流固态继电器驱动 电磁铁   控制端还没接线  电磁铁就工作了  问了厂家说是 固态继电器漏电流的原因,叫我们换工作电流大一点的负载,可是机构上面已经有限制了,这个漏电流问题能用其他方法解决吗  ?大师们指点下
fom
冰心玉壶
发帖数量: 444 个
工控威望: 1185 点
下载积分: 826 分
在线时间: 160(小时)
查看fom的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-04-24 10:03
换成小型中间继电器就解决了,我以前碰到过这种问题。
hafatahaha
台达代理
发帖数量: 1336 个
工控威望: 1334 点
下载积分: 2535 分
在线时间: 398(小时)
查看hafatahaha的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-04-24 10:09
果断换成继电器
上海承接工业电气自动化项目工程 461946157@qq.com   13162651373
lvaiwu
发帖数量: 42 个
工控威望: 125 点
下载积分: 64204 分
在线时间: 98(小时)
查看lvaiwu的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-04-24 10:34
一般固态继电器最适用于动作频繁的阻性负载,小功率感性负载优选继电器
fxyc87
发帖数量: 102 个
工控威望: 233 点
下载积分: 650 分
在线时间: 25(小时)
查看fxyc87的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-04-24 13:14
固态继电器配有RC电路,可以防止和吸收感性负责的高压,如果是小负载可能会漏电触发,建议
1.用普通继电器
2.用内部用RC电路的固态
3.自己用可控硅搭
机电是我
发帖数量: 127 个
工控威望: 255 点
下载积分: 942 分
在线时间: 88(小时)
查看机电是我的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2015-04-24 20:00
1楼说的对
巫山石军
卢友诗
发帖数量: 13 个
工控威望: 142 点
下载积分: 2145 分
在线时间: 115(小时)
查看卢友诗的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2015-04-25 11:03
负载线圈两端并上RC吸收回路就可。
