丰收
变频器 电流到底有多大
Pages: 2/2 Go
huaiguihao75
28 个
117 点
2413 分
在线时间: 92(小时)
查看huaiguihao75的
12楼
发表于: 2015-04-17 12:19
自己拿钳流表测量,与变频器显示电流比较。就能得到答案。自己得到的数值最有说服力。[quote][/quote]
77 个
169 点
2619 分
在线时间: 59(小时)
查看504607099的
13楼
发表于: 2015-04-25 11:38
卡表 是测不出 变频器电流 的 我机器上 11KW的电机 50HZ 输入端就 5个电流 明显不对。。
楼下继续
fuing9
46 个
145 点
4151 分
在线时间: 53(小时)
查看fuing9的
14楼
发表于: 2015-04-25 12:40
1. 钳表卡变频器的输入端(R,S,T),不要卡输出端,用真有效值的表,这个值大约是等于变频器上显示的电流的。
2. 电机电流大小看带载情况。
3. 电流小于电机铭牌的额定电流说明是轻载状况。
4. 频率大小的多少是用来看电机转数的,不是用来看省电的。省电的方面是由电压和电流及功率因素这几个参数来的,变频器是可以根据负载的大小控制电压和电流的大小,从而达到省电效果
5. 变频器的用途是用来控制的,不是用来省电的。
77 个
169 点
2619 分
在线时间: 59(小时)
查看504607099的
15楼
发表于: 2015-04-27 15:38
楼下。。。。。。。。。
ny2015
74 个
368 点
993 分
在线时间: 50(小时)
查看ny2015的
16楼
发表于: 2015-04-27 21:57
学习中!
yjs2014
74 个
197 点
814 分
在线时间: 103(小时)
查看yjs2014的
17楼
发表于: 2015-04-28 15:25
变频器开环控制,是没有什么节能效果的,只是改善电机的起动性能
zhtokokk
522 个
833 点
59900 分
在线时间: 396(小时)
查看zhtokokk的
18楼
发表于: 2015-04-28 16:52
变频器应用一般是得到好的调速性能,是否节能要看工况。
rtj520
3 个
91 点
960 分
在线时间: 1(小时)
查看rtj520的
19楼
发表于: 2015-04-28 21:10
22A左右
Pages: 2/2 Go
变频器 电流到底有多大
