发帖数量: 77 个
工控威望: 169 点
下载积分: 2619 分
在线时间: 59(小时)
查看504607099的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-04-12 10:24
  假如。11KW的变频器  带 11KW的 异步电机      ,频率正好是50HZ,    卡表  卡的不准   线算下
     那这变频器和电机 所消耗的 电流 是多少呢?
   电机标牌上的电流 ?
    变频器显示的电流?
    比电机直接接380V 省多少?
   具体怎么算  求各位路过大神 赐教。。
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8250 个
工控威望: 10379 点
下载积分: 21106 分
在线时间: 3043(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-04-12 10:58
普通钳形表无法准确测量的,可以用专用仪表,或者直接看变频器的参数显示的电流值。
满载状态,不会省电的。
大马拉小车,可以降低输出功率,达到节能的目的。
whm377609147
发帖数量: 4 个
工控威望: 120 点
下载积分: 3692 分
在线时间: 25(小时)
查看whm377609147的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-04-12 12:32
频率50HZ的时候,是不省电的!
zhou196311
发帖数量: 99 个
工控威望: 199 点
下载积分: 8092 分
在线时间: 85(小时)
查看zhou196311的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-04-12 20:03
电机铭牌的电流+变频器本身消耗的电流
504607099
发帖数量: 77 个
工控威望: 169 点
下载积分: 2619 分
在线时间: 59(小时)
4楼  发表于: 2015-04-16 09:30
谢谢楼上 ,  还有人来吗?
hafatahaha
台达代理
发帖数量: 1336 个
工控威望: 1334 点
下载积分: 2535 分
在线时间: 398(小时)
查看hafatahaha的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2015-04-16 11:12
不知道楼主是想要什么结果,是想看输出电流还是想节能
504607099
发帖数量: 77 个
工控威望: 169 点
下载积分: 2619 分
在线时间: 59(小时)
6楼  发表于: 2015-04-16 11:49
楼上    想知道  1  电机直接380V   和变频器 50HZ  带的电机  那个   电流小!
                 2     变频器  驱动电机  实际电流   是变频器显示的电流还是
hafatahaha
台达代理
发帖数量: 1336 个
工控威望: 1334 点
下载积分: 2535 分
在线时间: 398(小时)
7楼  发表于: 2015-04-16 11:59
电流不一定,跟负载有很大关系,恒转矩变频器跟变转矩变频器又不一样,一般来说驱动器显示电流就是实际电流,这个你可以拿钳表看
jonny_jean
发帖数量: 405 个
工控威望: 557 点
下载积分: 22252 分
在线时间: 634(小时)
查看jonny_jean的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2015-04-16 12:54
引用第6楼504607099于2015-04-16 11:49发表的  :
1.電網驅動電機以運轉電流為準 會有短暫的啟動電流(也要看配線方式)
  變頻器對電機的運轉電流以電機銘牌為主 變頻器輸入電流約會比電機實際運轉電流少節能1/3(依負載電流為準)
2.依電機驅動機械的負載為準 沒有定值
marygreat123
发帖数量: 109 个
工控威望: 230 点
下载积分: 444 分
在线时间: 4(小时)
查看marygreat123的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2015-04-16 14:28
XUE XI DE
hnwygcb009
发帖数量: 165 个
工控威望: 577 点
下载积分: 2539 分
在线时间: 83(小时)
查看hnwygcb009的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2015-04-16 18:30
不能说只要上了变频器就节能,这是错误的看法,变频器输出50HZ时跟工频一样耗电
静芳
发帖数量: 950 个
工控威望: 3029 点
下载积分: 3284 分
在线时间: 203(小时)
查看静芳的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2015-04-16 22:40
引用第10楼hnwygcb009于2015-04-16 18:30发表的  :
比工频还耗电,因为变频器本身也用电的。
