东莞
变频器严重干扰电容接近开关的处理办法?
Pages: 2/2 Go
bdmogui
173 个
297 点
1151 分
在线时间: 608(小时)
查看bdmogui的
12楼
发表于: 2015-03-28 13:57
变频器载波调制5KHz以下
106 个
1121 点
1733 分
在线时间: 112(小时)
查看1553122298的
13楼
发表于: 2015-03-28 17:12
上面楼主说的都有道理,好像 变频电机线也要用屏蔽线,而且屏蔽网控制柜那一端也要与地线连接,我遇到过电磁阀受干扰,这样就好了,
kingplc
20 个
112 点
4534 分
在线时间: 57(小时)
查看kingplc的
14楼
发表于: 2015-03-28 18:04
我遇到过,电容接近开关国产的不行,建议sick的,设备外壳良好接地,
ysz0377
小胜靠智,大胜靠德,厚积薄发,气势如虹!!
535 个
772 点
5157 分
在线时间: 361(小时)
查看ysz0377的
15楼
发表于: 2015-03-29 10:08
表示感谢各位!
hexiangjiang
xiangjiang
222 个
339 点
9321 分
在线时间: 330(小时)
查看hexiangjiang的
16楼
发表于: 2015-04-06 15:37
传感器的线用屏蔽线,屏蔽线接COM.
杨康
学海无崖
703 个
637 点
1947 分
在线时间: 90(小时)
查看杨康的
17楼
发表于: 2015-04-08 10:08
接近开关用24V开关电源,电源前面加滤波器,接近开关配线用3芯带屏蔽电缆,并良好接地,一般就可以解决这个问题。
ysz0377
535 个
772 点
5157 分
在线时间: 361(小时)
查看ysz0377的
18楼
发表于: 2015-05-29 22:12
补偿电容坏了,引起的。没有想到啊。
自游自在
89 个
188 点
675 分
在线时间: 99(小时)
查看自游自在的
19楼
发表于: 2015-05-31 11:21
电容接近开关容易干扰,换成光电开关试试
220 个
842 点
19620 分
在线时间: 250(小时)
查看3462528的
20楼
发表于: 2015-06-01 10:58
用中间继电器比较靠谱
zhtokokk
522 个
833 点
59900 分
在线时间: 396(小时)
查看zhtokokk的
21楼
发表于: 2015-06-01 11:56
变频器输出侧加滤波器,抑制干扰
Pages: 2/2 Go
变频器严重干扰电容接近开关的处理办法?
