ysz0377
小胜靠智,大胜靠德,厚积薄发,气势如虹!!
发帖数量: 535 个
工控威望: 772 点
下载积分: 5157 分
在线时间: 361(小时)
查看ysz0377的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-03-22 12:29
我朋友的饲料厂,有16个配料仓,每个仓都装有上下电容接近开关,用于指示仓内的料位,最近出现粉碎机和制粒机启动时(喂料器是1.5KW的,用的变频器控制喂料量),电容接近开关就导通的情况,想尽办法没有解决,以前也没有遇到这种情况,哪位大侠给帮助一下!!!不胜感激!!!!!!!!!!!
iujfang
怪人
发帖数量: 409 个
工控威望: 532 点
下载积分: 1389 分
在线时间: 206(小时)
查看iujfang的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-03-22 14:29
分开配线,接近开关配线与电机线分开
  • 下载积分:+1(ysz0377) 真诚感谢!
    yb982926
    发帖数量: 92 个
    工控威望: 9129 点
    下载积分: 970 分
    在线时间: 469(小时)
    查看yb982926的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2015-03-22 15:24
    1、电机接地线/2、变频器载波频率调/3、料位接近开关线改为屏蔽/4、如果电机线过长可加装电抗器6、如都不能解决可考虑采用其他形式料位计,或将详细情况发邮件到yb.982926@163.com最好是图片加说明
  • 下载积分:+3(ysz0377) 真诚感谢!
    youxuemin888
    发帖数量: 35 个
    工控威望: 113 点
    下载积分: 834 分
    在线时间: 11(小时)
    查看youxuemin888的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2015-03-22 16:09
    为什么不要音叉料位计?
    ysz0377
    发帖数量: 535 个
    工控威望: 772 点
    下载积分: 5157 分
    在线时间: 361(小时)
    查看ysz0377的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2015-03-22 18:25
    引用第3楼youxuemin888于2015-03-22 16:09发表的  :
    为什么不要音叉料位计?
    音叉的价格高呀!!厂家当初就是用的这个,估计考虑成本。
    lixiangyang
    发帖数量: 145 个
    工控威望: 277 点
    下载积分: 5085 分
    在线时间: 102(小时)
    查看lixiangyang的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2015-03-22 22:25
    把电容接近开关的输出点接一个中间继电器后,在用中间继电器的辅助触点去接控制吧,
    我用这种方法着过。
    huohuaji
    好人李工
    发帖数量: 42 个
    工控威望: 168 点
    下载积分: 498 分
    在线时间: 298(小时)
    查看huohuaji的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2015-03-23 08:27
    变频器输出侧加滤波器,所有电器设备接地,
    始终如一
    发帖数量: 498 个
    工控威望: 2976 点
    下载积分: 77386 分
    在线时间: 766(小时)
    查看始终如一的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2015-03-23 09:19
    我遇到过,电容接近开关国产的不行,建议欧姆龙的,设备外壳良好接地,
    youxuemin888
    发帖数量: 35 个
    工控威望: 113 点
    下载积分: 834 分
    在线时间: 11(小时)
    8楼  发表于: 2015-03-23 11:10
    传感器的线用屏蔽线,并接地
    ysz0377
    发帖数量: 535 个
    工控威望: 772 点
    下载积分: 5157 分
    在线时间: 361(小时)
    查看ysz0377的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2015-03-27 17:49
    谢谢各位大师的指导。
    ysz0377
    发帖数量: 535 个
    工控威望: 772 点
    下载积分: 5157 分
    在线时间: 361(小时)
    查看ysz0377的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2015-03-27 17:56
    引用第5楼lixiangyang于2015-03-22 22:25发表的  :
    我用这种方法着过。
    现在的就是用的中间继电器过度的。
    endy2015
    发帖数量: 220 个
    工控威望: 1519 点
    下载积分: 837 分
    在线时间: 253(小时)
    查看endy2015的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2015-03-28 13:40
    使用独立电源,做好接地,配线和变频器分开
