梦想
发现一个怪现象,使用继电器,插上线圈后电压降低
Pages: 2/3 Go
kokoper
238 个
357 点
1335 分
在线时间: 144(小时)
查看kokoper的
12楼
发表于: 2015-04-07 12:56
可能你的PLC是晶体管输出,输出电流小,带负载能力差,换个继电器输出的PLC,或者使用中继转下
linglong
303 个
444 点
1419 分
在线时间: 1168(小时)
查看linglong的
13楼
发表于: 2015-04-07 16:58
继电器线圈短路
杨康
学海无崖
703 个
637 点
1947 分
在线时间: 90(小时)
查看杨康的
14楼
发表于: 2015-04-08 09:59
如果排除电源的问题,那就是继电器的线圈有问题了,你可以在别的地方拆一个好的过来试一下就可以确定是继电器还是座子的问题了。
yexiong
61 个
158 点
634 分
在线时间: 35(小时)
查看yexiong的
15楼
发表于: 2015-04-08 20:45
如果其它继电器上压降为24V,只有这一个不行,那因是PLC上继电器压降过大,换输出口
zhtokokk
522 个
833 点
59900 分
在线时间: 396(小时)
查看zhtokokk的
16楼
发表于: 2015-04-09 14:32
中间接触不好.导致加到线圈上的电压不足.
hnyyhym
526 个
678 点
691 分
在线时间: 2409(小时)
查看hnyyhym的
17楼
发表于: 2015-04-09 16:52
我也出一个题目,一个白炽灯泡,查发现是瓷插里面的保险丝断了,换一根大点的铜线代替保险丝,还是不亮,其它都没问题,同事都查二个小时了。
时间和激光
272 个
1381 点
147750 分
在线时间: 2234(小时)
查看时间和激光的
18楼
发表于: 2015-04-09 17:39
回答18楼的问题,1,是灯泡坏了。 2,是两个保险丝都坏了。 3,是灯头坏了。 4,零线断了。 等,可以用,万用表测有没有220V电压。等等。
sanlihu
吉圆
1203 个
1747 点
7573 分
在线时间: 581(小时)
查看sanlihu的
19楼
发表于: 2015-04-09 17:53
用电压表测的电压是高阻抗负载,在带实际负载要考虑电源的负载容量。超过额定容量,会造成负载端电压降低太大而带不动负载。要么换负载,要么换电源。
吉圆电气 QQ751673698
fengrunsheng
生活中本不缺少美,缺少的是发现美的眼睛!
435 个
7091 点
19664 分
在线时间: 478(小时)
查看fengrunsheng的
20楼
发表于: 2015-04-10 10:04
7楼说的对
你的继电器里面可能有二极管的,把继电器线圈两根进线对调一下就好了.
ds1004396
146 个
191 点
852 分
在线时间: 122(小时)
查看ds1004396的
21楼
发表于: 2015-04-10 10:12
有短路的地方
kokoper
238 个
357 点
1335 分
在线时间: 144(小时)
查看kokoper的
22楼
发表于: 2015-04-10 13:37
会不会是继电器触点氧化了 电阻变很大
hsqknx
430 个
2445 点
503 分
在线时间: 735(小时)
查看hsqknx的
23楼
发表于: 2015-04-10 15:38
我用那么继电器,13,14号脚也常反站接,最多也就指示灯不亮,还是照样吸合
Pages: 2/3 Go
