  • 3
  • Pages: 2/3     Go
kevinliu1226
单手叉腰
发帖数量: 26 个
工控威望: 696 点
下载积分: 10149 分
在线时间: 27(小时)
查看kevinliu1226的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2015-01-29 15:00
可以提个意见吗?
除了5楼的见解,
还有漏电开关的质量,
还要检查电路中是否存在接触性不良,还有就是频繁启动,
这些都会有跳闸的可能。
单手叉腰
zhou196311
发帖数量: 99 个
工控威望: 199 点
下载积分: 8092 分
在线时间: 85(小时)
查看zhou196311的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2015-01-29 15:04
换上加热管后用钳流表测一下三相电流,如果和额定电流差不多,再烧加热管就是缺水或质量问题了;如果差的多,就是接错或加热管错。
史文华
发帖数量: 191 个
工控威望: 376 点
下载积分: 3864 分
在线时间: 283(小时)
查看史文华的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2015-01-29 15:09
引用第9楼何工控学于2015-01-29 11:38发表的 :
谢谢各位,电热管是380V,水质不是很好,但不是少水,电热管没有断只是接地了,所以不能使用了,有没有这种可能呀,接成三角形的,如果有一根管内阻有点不同是不是会使这个管 烧损呀,不过这个也应是断吧,不会是绝缘击穿呀!
不要考虑那么复杂,纯粹加热管质量问题;1加热丝有堆积现象,造成局部温度过高,2加热丝做的太嫩,有发红现象,3加热丝及填充物质量不好。建议换一牌子或定做。定做时跟对方说要求做老点(他们懂的)。
忍缘善
独自漂泊
发帖数量: 892 个
工控威望: 1807 点
下载积分: 20025 分
在线时间: 4009(小时)
查看忍缘善的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2015-01-29 15:56
1}用加热管的蒸饭车好多客户在烧饭都是加自来水,加入水质硬度高的时候就容易结垢导致加热管“加热爆裂”. 2)条件允许的话用软化水或者自来水经过过滤设备后在注入使用. 3)还有加热管最好买质量好的,不要贪便宜,水位一定要在安全水位.4)至于用三角形或者用星形接法那是会影响加热煮饭时间,对接热管的寿命也会延长一点,(电压最好在AC380--400V间)
独自漂泊
朱选生
发帖数量: 31 个
工控威望: 128 点
下载积分: 3052 分
在线时间: 44(小时)
查看朱选生的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2015-01-29 19:49
发热管的原因,发热管的功率与散热面积不配套,如要保证功率,则增加管的长度
489811126
发帖数量: 64 个
工控威望: 187 点
下载积分: 718 分
在线时间: 110(小时)
查看489811126的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2015-01-29 22:07
质量问题
wujinafu
发帖数量: 62 个
工控威望: 1089 点
下载积分: 6940 分
在线时间: 169(小时)
查看wujinafu的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2015-01-29 22:32
接线可靠不?还有就是一共几根管子的?
seemy51
发帖数量: 49 个
工控威望: 145 点
下载积分: 3456 分
在线时间: 13(小时)
查看seemy51的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2015-01-29 22:36
选用更高额定电压的管
何工控学
励志竭精
发帖数量: 609 个
工控威望: 905 点
下载积分: 13667 分
在线时间: 503(小时)
查看何工控学的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2015-01-30 08:54
谢谢各位,今天换了,不知能用多少天
wujinafu
发帖数量: 62 个
工控威望: 1089 点
下载积分: 6940 分
在线时间: 169(小时)
查看wujinafu的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2015-01-30 22:15
我在外面修过一台5根管子的,以前他是老烧,我修过以后到现在有7个月了,一直没烧过:一是四平方进线,且进线是从另外一个60A的断路器的进线端并过来的,该断路器接线桩烧成那个样子估计没几个人见过,已看不出样子了;二是接线没做端子,绕上去的,还是松动的。。。。。
李志华
发帖数量: 328 个
工控威望: 1556 点
下载积分: 2531 分
在线时间: 158(小时)
查看李志华的 主题 / 回贴
22楼  发表于: 2015-01-31 04:32
380v你接星形,220v接三角形。
a271156864
发帖数量: 664 个
工控威望: 700 点
下载积分: 22438 分
在线时间: 680(小时)
查看a271156864的 主题 / 回贴
23楼  发表于: 2015-01-31 12:03
我们做的 放在锌液里面 400 多度 也 可以用 3个月
  • 3
  • Pages: 2/3     Go
