bqq311601
求知
发帖数量: 24 个
工控威望: 214 点
下载积分: 3160 分
在线时间: 67(小时)
查看bqq311601的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-01-21 10:44
设置的是第一种方法:0:Zeroing  DOG方法。为什么它触发原sensor后还一直跑,然后触发一下极限sensor后反方向运动,再次触发原点sensor后开始减速到爬行速度!!为什么不是第一次触发原点sensor后就减速到爬行速度?????求大神指教一下!!!谢谢!!
  • 下载积分:+1(taemoog3451) 原点回归重试 从1改为0 ..
  • 求知
    oyiwiw
    发帖数量: 113 个
    工控威望: 267 点
    下载积分: 555 分
    在线时间: 81(小时)
    查看oyiwiw的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2015-01-21 12:22
                 DOG这种方法我用过很多次,碰到原点开关减速爬行,然后抓Z相脉冲停止,看下参数设置,在设置归零参数最下部分有个设置选项应该设为 1可以再次回原点,再试一次。
    QP里面设置不重试原点!!!为什么第一次触发原点sensor不减速呢??
    gf730920
    发帖数量: 4 个
    工控威望: 121 点
    下载积分: 473 分
    在线时间: 11(小时)
    查看gf730920的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2015-01-21 20:26
    是不是回原点时方向设置错误啊
    liujian-weng
    发帖数量: 502 个
    工控威望: 692 点
    下载积分: 12159 分
    在线时间: 2623(小时)
    查看liujian-weng的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2015-01-21 21:07
    这是原点的重试功能,要看你的回零方式选择哪一种啦
    oyiwiw
    发帖数量: 113 个
    工控威望: 267 点
    下载积分: 555 分
    在线时间: 81(小时)
    查看oyiwiw的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2015-01-21 23:20
                回零方式设置为0.   也就是选择DOG方式,设置好归零点方向、归零快速、爬行速度、零点位置、Z相脉冲个数、和可以进行回原点重试功能;在传程式时一定要勾选智能模块选项和对应模块,再进行正负极限、DOG信号测试接线是否正确,然后在进行正反归零测试是否OK。
    电工小安子
    资深工业自动化电路板维修,专修伺服板,PLC板各种工业控制板
    发帖数量: 396 个
    工控威望: 4041 点
    下载积分: 5252 分
    在线时间: 192(小时)
    查看电工小安子的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2015-01-26 09:15
    选择适合自己的回原点模式。
    承接各种工业电路板维修,精修各品牌变频器,伺服驱动器,开关电源,芯片级维修,价格优惠,欢迎洽谈,快手号:工业电路板维修丑哥。
