企业
西门子触摸屏问题
歪歪工控
11 个
104 点
647 分
在线时间: 29(小时)
查看歪歪工控的
发表于: 2014-12-27 19:29
控制如下:用欧姆龙对射型光电开关计数,plc为西门子s7-200 224cn,触摸屏为K-TP178,485通讯(通讯线长30米左右,两处接头),另外还有一传送带。大体就是:东西由传送带经光电开关计数输入到plc,触摸屏显示,触摸屏最近出现显示#####,plc换了一个还是这样,线也换了一根还是不行,触摸屏也换了也是不行,光电开关也换成新的还是那样,如果传送带开着出现####时,传送带停不掉(启停按钮做在触摸屏里),现在不知道什么原因了,求高手解答。谢谢
z061403
256 个
390 点
1243 分
在线时间: 394(小时)
查看z061403的
发表于: 2014-12-27 21:43
第一:触摸屏是否与PLC通信上! 第二:那个寄存器的值是否大于触摸屏显示最大值
uploader
230 个
3102 点
18374 分
在线时间: 253(小时)
查看uploader的
发表于: 2014-12-28 07:27
请教大侠,西门子S7-200配用其他品牌的触摸屏应该可以吧?
歪歪工控
11 个
104 点
647 分
在线时间: 29(小时)
查看歪歪工控的
发表于: 2014-12-28 21:50
回复1楼老师,触摸屏与plc通讯上了,用了很长时间了,突然不行的,
海浪飞
69 个
231 点
759 分
在线时间: 25(小时)
查看海浪飞的
发表于: 2014-12-28 22:27
1.是不是对应地址的数据超限溢出,可查看地址变为####时,PLC中数据的显示。
2.干扰问题,通讯电缆穿镀锌管。
lubin5282
71 个
164 点
794 分
在线时间: 184(小时)
查看lubin5282的
发表于: 2014-12-29 08:31
寄存器的类型不对。
kaixue
6 个
95 点
579 分
在线时间: 6(小时)
查看kaixue的
发表于: 2014-12-29 13:11
PLC与触摸屏的通讯问题,更换plc后通讯波特率要与触摸屏相同,在下载程序时应重新设置一下,怀疑线路的话把触屏拿到plc处接线实验。
[ 此帖被kaixue在2014-12-29 13:16重新编辑 ]
西门子触摸屏问题
