健康
关于设备上的漏电开关要求
4
Pages: 2/4 Go
dusiyong168
250 个
408 点
13792 分
在线时间: 247(小时)
查看dusiyong168的
12楼
发表于: 2014-12-11 20:18
楼主这是在深圳吧。深圳安监办要求就是这样的。设备必须装漏电开关,而且大于一KW的设备还不能多台共用一个。
dusiyong168
250 个
408 点
13792 分
在线时间: 247(小时)
查看dusiyong168的
13楼
发表于: 2014-12-11 20:22
有变频器不一定都会跳闸的,我们公司的就没跳过。变频器有东元,有台达,还有其它牌子。不会说因为有变频器就老是跳闸的
电气法师
17 个
103 点
495 分
在线时间: 1(小时)
查看18911135826的
14楼
发表于: 2014-12-11 21:58
你们那的安全员懂不懂电啊,不是所有的设备都需要安装漏电,地线一定要接,而且要可靠,装变频以及大功率的用电设备是不能装漏电的,一个空开加一个隔离开关就搞定,何必劳民伤财
彩色五环
水滴石穿
103 个
250 点
725 分
在线时间: 91(小时)
查看彩色五环的
15楼
发表于: 2014-12-11 22:16
我在外企十多年了,有些设备还是和欧洲同代的,没有见过有安装漏电开关的,设备的电压一般,除一次电路外,
其余的都是24V的,(通过隔离变压器输出的),像安全门之类的都只是一个触点,没有电压的(电压0V),启动开关,操作按钮等等,
都是24V的,就是用手摸都没有事的(所有的人员都必须穿劳保鞋的),即使是24V搭铁了,空开也立即跳开。从来没有看到过
有触电的。估计是你们那里的那一个部门,在帮助别人推销产品。
hsqknx
430 个
2445 点
503 分
在线时间: 733(小时)
查看hsqknx的
16楼
发表于: 2014-12-11 23:51
说起深圳人,老子就一肚子火,太他妈把自己当人物了
hsqknx
430 个
2445 点
503 分
在线时间: 733(小时)
查看hsqknx的
17楼
发表于: 2014-12-12 08:17
如何他们一定要装,就让他们选 好型号,你们就负责装好就是了,如果他们连选型都 做不好还做个P安全员,做为一个安全员就应该有绝对的权威,不然就让他们混蛋,别整天牛轰轰只去叫
xhaijiaox
6 个
97 点
583 分
在线时间: 7(小时)
查看xhaijiaox的
18楼
发表于: 2014-12-12 08:43
好厉害的安全员。
zhujiyuan
坚持不懈,今生无悔
399 个
622 点
13768 分
在线时间: 382(小时)
查看zhujiyuan的
19楼
发表于: 2014-12-12 09:55
引用第12楼dusiyong168于2014-12-11 20:18发表的 :
你还真是说对了,俺公司就是在深圳。安全部负责人还拿出国家《漏电保护器安全监察规定》
安监总政法 2010 135号国家安全监管总局关于废止242件安全生产规范性文件的通知。所有设备都必须安装有漏电保护装置。只要是和人有接触的高电压设备,都必须装。
本人招聘电气工程师,要求会触摸屏,PLC,私服控制。联系电话:13823198267
fuyangxiang
27 个
135 点
7899 分
在线时间: 263(小时)
查看fuyangxiang的
20楼
发表于: 2014-12-12 10:34
设备上的电源开关用空气开关或断路器都可以,但一定要接好接地线。
gongxx163
468 个
570 点
10420 分
在线时间: 560(小时)
查看gongxx163的
21楼
发表于: 2014-12-12 10:37
装漏电开关,当心设备开不起来。变频器一送电,漏电开关就跳闸,等着看好戏吧。
很多设备是不能安装漏电开关的,不然就会永无止境的跳电,。。。
ds2299ab
74 个
178 点
5462 分
在线时间: 129(小时)
查看ds2299ab的
22楼
发表于: 2014-12-12 11:09
深圳这边的安监部门是这样要求的。
二球一哥
没有个性不签名
280 个
388 点
8433 分
在线时间: 244(小时)
查看二球一哥的
23楼
发表于: 2014-12-12 13:04
不要忘了,接地也是漏电保护措施的一种啊
4
Pages: 2/4 Go
关于设备上的漏电开关要求
