dusiyong168
发帖数量: 239 个
工控威望: 412 点
下载积分: 13811 分
在线时间: 267(小时)
查看dusiyong168的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2014-12-11 20:18
楼主这是在深圳吧。深圳安监办要求就是这样的。设备必须装漏电开关,而且大于一KW的设备还不能多台共用一个。
dusiyong168
发帖数量: 239 个
工控威望: 412 点
下载积分: 13811 分
在线时间: 267(小时)
13楼  发表于: 2014-12-11 20:22
有变频器不一定都会跳闸的,我们公司的就没跳过。变频器有东元,有台达,还有其它牌子。不会说因为有变频器就老是跳闸的
18911135826
电气法师
发帖数量: 18 个
工控威望: 104 点
下载积分: 497 分
在线时间: 2(小时)
查看18911135826的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2014-12-11 21:58
你们那的安全员懂不懂电啊,不是所有的设备都需要安装漏电,地线一定要接,而且要可靠,装变频以及大功率的用电设备是不能装漏电的,一个空开加一个隔离开关就搞定,何必劳民伤财
彩色五环
水滴石穿
发帖数量: 102 个
工控威望: 250 点
下载积分: 725 分
在线时间: 91(小时)
查看彩色五环的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2014-12-11 22:16
我在外企十多年了,有些设备还是和欧洲同代的,没有见过有安装漏电开关的,设备的电压一般,除一次电路外,
其余的都是24V的,(通过隔离变压器输出的),像安全门之类的都只是一个触点,没有电压的(电压0V),启动开关,操作按钮等等,
都是24V的,就是用手摸都没有事的(所有的人员都必须穿劳保鞋的),即使是24V搭铁了,空开也立即跳开。从来没有看到过
有触电的。估计是你们那里的那一个部门,在帮助别人推销产品。
hsqknx
发帖数量: 439 个
工控威望: 2466 点
下载积分: 549 分
在线时间: 780(小时)
查看hsqknx的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2014-12-11 23:51
说起深圳人,老子就一肚子火,太他妈把自己当人物了
hsqknx
发帖数量: 439 个
工控威望: 2466 点
下载积分: 549 分
在线时间: 780(小时)
查看hsqknx的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2014-12-12 08:17
如何他们一定要装,就让他们选 好型号,你们就负责装好就是了,如果他们连选型都 做不好还做个P安全员,做为一个安全员就应该有绝对的权威,不然就让他们混蛋,别整天牛轰轰只去叫
xhaijiaox
发帖数量: 6 个
工控威望: 97 点
下载积分: 583 分
在线时间: 7(小时)
查看xhaijiaox的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2014-12-12 08:43
好厉害的安全员。
zhujiyuan
坚持不懈,今生无悔
发帖数量: 393 个
工控威望: 622 点
下载积分: 13768 分
在线时间: 382(小时)
查看zhujiyuan的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2014-12-12 09:55
引用第12楼dusiyong168于2014-12-11 20:18发表的  :
你还真是说对了,俺公司就是在深圳。安全部负责人还拿出国家《漏电保护器安全监察规定》
安监总政法 2010 135号国家安全监管总局关于废止242件安全生产规范性文件的通知。所有设备都必须安装有漏电保护装置。只要是和人有接触的高电压设备,都必须装。
本人招聘电气工程师,要求会触摸屏,PLC,私服控制。联系电话:13823198267
fuyangxiang
发帖数量: 27 个
工控威望: 135 点
下载积分: 7899 分
在线时间: 265(小时)
查看fuyangxiang的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2014-12-12 10:34
设备上的电源开关用空气开关或断路器都可以,但一定要接好接地线。
gongxx163
发帖数量: 452 个
工控威望: 581 点
下载积分: 10442 分
在线时间: 621(小时)
查看gongxx163的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2014-12-12 10:37
装漏电开关,当心设备开不起来。变频器一送电,漏电开关就跳闸,等着看好戏吧。
很多设备是不能安装漏电开关的,不然就会永无止境的跳电,。。。
ds2299ab
发帖数量: 59 个
工控威望: 178 点
下载积分: 5462 分
在线时间: 130(小时)
查看ds2299ab的 主题 / 回贴
22楼  发表于: 2014-12-12 11:09
深圳这边的安监部门是这样要求的。
二球一哥
没有个性不签名
发帖数量: 266 个
工控威望: 388 点
下载积分: 8433 分
在线时间: 244(小时)
查看二球一哥的 主题 / 回贴
23楼  发表于: 2014-12-12 13:04
不要忘了,接地也是漏电保护措施的一种啊
