yangming0303
发帖数量: 161 个
工控威望: 608 点
下载积分: 7371 分
在线时间: 177(小时)
查看yangming0303的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-12-08 12:58
帮我瞧瞧,当按下停止按钮X1时,调试时Y0怎么不断开,T4-T6也复不了位,郁闷中,高手指教一下,谢谢。把辅助继电器前的y0去掉能执行,但t4-t6不能清0。
[ 此帖被yangming0303在2014-12-08 13:04重新编辑 ]
chinazhu6666
严谨求实
发帖数量: 362 个
工控威望: 6119 点
下载积分: 2909 分
在线时间: 132(小时)
查看chinazhu6666的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-12-08 13:23
我看的头大。我建议你删了从来吧。把条理罗列清楚。我给你个大致方法。
首先,列好输出点。
LD M0----------------------OUT Y0
LD M1----------------------OUT Y1
LD M2----------------------OUT Y2
LD M3----------------------OUT Y3
然后,列好输入点(输入点的应用根据你的项目具体要求,开关有很多种,最常用2种就是按下去会马上弹上来,或者按一次下去,按第二次弹上来)
LDP X0---------------------SET M4
LDF X0---------------------RST M4
LDP X1---------------------SET M5
LDF X1---------------------RST M5
再然后,就随便操M吧,让M之间发生关系。
关于计时器的使用,尽量避免LD T0-------OUT T1 K30这种用法。都使用M来桥接。
QQ76214024
hengliang289
出学留国
发帖数量: 87 个
工控威望: 307 点
下载积分: 1118 分
在线时间: 29(小时)
查看hengliang289的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-12-08 13:31
是有点某乱,三菱不熟悉路过,希望下面给出正解
sanlihu
吉圆
发帖数量: 1195 个
工控威望: 1740 点
下载积分: 7558 分
在线时间: 578(小时)
查看sanlihu的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-12-08 14:07
把辅助继电器前的y0换成T6的常闭点试试
三菱用的少
热心助人!试过了,不行,y0开与T6的闭点串起来也不行。
吉圆电气 QQ751673698
taotaoba
发帖数量: 144 个
工控威望: 471 点
下载积分: 7248 分
在线时间: 58(小时)
查看taotaoba的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2014-12-08 15:00
T6常闭换成常开加取反指令
打豆豆
精华主题: 8 篇
发帖数量: 1458 个
工控威望: 3671 点
下载积分: 8485 分
在线时间: 1950(小时)
查看打豆豆的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2014-12-08 16:36
看我的主题有这个的
欧姆龙PLC:NJ系列 NX系列 NY系列,直读管理员密码/设计师密码/维护者密码/操作者密码,远程解密!NJ系列 NX系列 NY系列恢复出厂,远程操作格式化。触摸屏NS /NT/NP直读解密,原始密码。ysmacstudio程序&POU、功能块、程序ID、库文件、Can电子凸轮参数等解析出原始密码;功能块、库文件禁源解除,文件中库提取。西门子1200/1500完美解密,不掉数据。 VX:177-1152-8688
momo0720
人外有人,天外有天!
发帖数量: 458 个
工控威望: 2028 点
下载积分: 19664 分
在线时间: 615(小时)
查看momo0720的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2014-12-08 17:40
X1时,
RST Y0 RST T4~T6
就可以了
http://blog.xuite.net/fa.system/twblog
sanlihu
吉圆
发帖数量: 1195 个
工控威望: 1740 点
下载积分: 7558 分
在线时间: 578(小时)
查看sanlihu的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2014-12-08 18:35
发个运行截图上来看看
吉圆电气 QQ751673698
zhengf1989
发帖数量: 142 个
工控威望: 273 点
下载积分: 686 分
在线时间: 486(小时)
查看zhengf1989的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2014-12-08 19:49
我用模拟软件试了一下,程序没问题,楼主注意一下,x0,x1应该是瞬动按钮。
  • 下载积分:+5(yangming0303) 真诚感谢!谢谢你的帮助 ..
    雪花飘飘
    精华主题: 1 篇
    发帖数量: 2620 个
    工控威望: 2044 点
    下载积分: 6759 分
    在线时间: 3548(小时)
    查看雪花飘飘的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2014-12-08 20:59
    楼主是不是将X0做成常ON状态了。
    如楼上所说X0    X1做成上升沿试试看看。
    yangming0303
    发帖数量: 161 个
    工控威望: 608 点
    下载积分: 7371 分
    在线时间: 177(小时)
    10楼  发表于: 2014-12-09 08:12
    谢谢10楼11楼的帮助,问题已经解决,调试顺利,问题已经解决。
    我看不开啊
    发帖数量: 12 个
    工控威望: 100 点
    下载积分: 583 分
    在线时间: 10(小时)
    查看我看不开啊的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2014-12-09 10:42
    应该是可以的。。你是不是那个X1只是瞬间按下,然后复位了。。实在不行的话就加复位指令吧。。。RST单个复位。。ZRST区域复位
