掌握
伺服电机发生抖动
flower0911
22 个
139 点
4310 分
在线时间: 34(小时)
查看flower0911的
发表于: 2014-12-07 20:43
三菱HG-SR352(B)电机,工作内型转台形式,
半闭环情况下,空载不抖动;
带负载后转台发生抖动;
求各位大虾帮忙解决,谢谢!
cwxok
660 个
1242 点
1050 分
在线时间: 1267(小时)
查看cwxok的
发表于: 2014-12-08 11:27
带转台要加减速机的,不然你很难调好的!
momo0720
人外有人,天外有天!
458 个
2028 点
19664 分
在线时间: 615(小时)
查看momo0720的
发表于: 2014-12-08 11:34
天氣冷所以發抖.....
試試調整 機械響應頻度
http://blog.xuite.net/fa.system/twblog
wangjiewgb
62 个
166 点
516 分
在线时间: 29(小时)
查看wangjiewgb的
发表于: 2014-12-08 14:16
调谐设置一下
aze_240
22 个
139 点
3137 分
在线时间: 38(小时)
查看aze_240的
发表于: 2014-12-08 18:16
试调下调谐响应速度
w415823769
28 个
146 点
460 分
在线时间: 13(小时)
查看w415823769的
发表于: 2014-12-09 22:16
难啊,budong
xianyou622
108 个
210 点
3314 分
在线时间: 110(小时)
查看xianyou622的
发表于: 2014-12-12 11:29
同意4楼说的
flower0911
22 个
139 点
4310 分
在线时间: 34(小时)
查看flower0911的
发表于: 2014-12-16 21:28
1楼大侠那种减速机精度高哇!
lishunlong86
lishunlong86
381 个
3613 点
31423 分
在线时间: 1861(小时)
查看lishunlong86的
发表于: 2014-12-16 22:26
引用第7楼flower0911于2014-12-16 21:28发表的 :
1楼大侠那种减速机精度高哇!
以前做过有转盘项目,用的是电产新宝的高精度减速机还可以。
电机抖动问题:先调整下自动响应,,用MR Configurator2读出来伺服电机参数,看看参数中的负载惯量比,适当增大,然后在微调位置环和速度环(需将自动调整模式改为手动模式),达到精度要求即可。详细说明见手册!也可以用MR Configurator2监控电机曲线来判断!
下载积分:+1(合力叉车) 好贴好贴!
cwxok
660 个
1242 点
1050 分
在线时间: 1267(小时)
查看cwxok的
发表于: 2014-12-17 15:50
小轴带大盘,你知道这个惯量比超了多少?就算调好了,勉强可用,温升呢?,能用几天?只有理论没有实际经验是不行的!
lishunlong86
lishunlong86
381 个
3613 点
31423 分
在线时间: 1861(小时)
查看lishunlong86的
发表于: 2014-12-17 17:10
所以要用MR Configurator2读出电机运转的参数啊,看看惯量比到底是多少来判断电机是否合适!
还有用法兰安装形式的减速机,会存在小轴带大盘吗。我想机械工程师设计的时候,不会傻不拉几还用普通轴向的减速机,来带大盘吧!
nekio
30 个
149 点
467 分
在线时间: 79(小时)
查看nekio的
发表于: 2014-12-24 17:01
调谐设置一下
伺服电机发生抖动
