  • 3
  • Pages: 2/3     Go
yusanlong045
天涯路 孤客行 问谁与共?
发帖数量: 235 个
工控威望: 226 点
下载积分: 791 分
在线时间: 44(小时)
查看yusanlong045的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2014-12-02 21:13
好像有这个例题,不记得是三菱还是欧姆龙了,好像是用的比较指令做的,不过好像不是伺服电机!
  • 下载积分:+1(lihuaming68) 好像........,不记得... ..
    kiwso
    发帖数量: 306 个
    工控威望: 411 点
    下载积分: 2699 分
    在线时间: 355(小时)
    查看kiwso的 主题 / 回贴
    13楼  发表于: 2014-12-02 21:17
    引用第10楼kyy80于2014-12-02 18:48发表的  :
    楼主说的是不是象三菱的功能指令ROTC...
    正解
    kiwso
    发帖数量: 306 个
    工控威望: 411 点
    下载积分: 2699 分
    在线时间: 355(小时)
    查看kiwso的 主题 / 回贴
    14楼  发表于: 2014-12-02 21:17
    引用第11楼renzhe于2014-12-02 19:55发表的  :
    还有一个更为复杂的问题,这样换刀后,刀套号与刀号会错乱。也就是说,换了一把刀后需要将原来的到放入套内,又如何保证每次换的刀肯定是对的。
    换刀后重写数据表就好了
  • 下载积分:+3(renzhe) 真诚感谢!
    renzhe
    店 shop124315976.taobao.com
    精华主题: 9 篇
    发帖数量: 3263 个
    工控威望: 7929 点
    下载积分: 2419 分
    在线时间: 12688(小时)
    查看renzhe的 主题 / 回贴
    15楼  发表于: 2014-12-02 22:28
    引用第14楼kiwso于2014-12-02 21:17发表的  :
    换刀后重写数据表就好了
    果然还是有一定的经验,谢谢!
    深圳威纶解禁,步科解密,繁易解密 ,西门子200smart 解密, 欧姆龙扩展密码解密   FX5U解密  基恩士解密, 海泰克解密, mcgs屏解锁,安川PLC解密 GOT2000解密 松下FPXH FPX  FP7解密, Proface解密  RENZHE群:854354934    微信:crack2016  PLC项目承接电话:136-7025-9756
    txarcher
    发帖数量: 67 个
    工控威望: 212 点
    下载积分: 1872 分
    在线时间: 63(小时)
    查看txarcher的 主题 / 回贴
    16楼  发表于: 2014-12-03 00:22
    那用绝对坐标值的伺服,直接读伺服的当前位置不是更好吗?
    renzhe
    精华主题: 9 篇
    发帖数量: 3263 个
    工控威望: 7929 点
    下载积分: 2419 分
    在线时间: 12688(小时)
    查看renzhe的 主题 / 回贴
    17楼  发表于: 2014-12-03 08:25
    引用第16楼txarcher于2014-12-03 00:22发表的  :
    不了解这个,一般客户不太考虑这个,况且问题不仅仅在于位置,还要涉及就近选刀,且要找到的是刀而不是刀套。
    [ 此帖被renzhe在2014-12-03 09:05重新编辑 ]
    0760
    中山木工机械维修
    发帖数量: 454 个
    工控威望: 1719 点
    下载积分: 2758 分
    在线时间: 731(小时)
    查看0760的 主题 / 回贴
    18楼  发表于: 2014-12-03 10:41
    我从加工中心读出来的换刀程序,仅供参考,三菱的,注释是我自己加上去的,不一定对!
  • 下载积分:+5(renzhe) 热心助人!
    renzhe
    精华主题: 9 篇
    发帖数量: 3263 个
    工控威望: 7929 点
    下载积分: 2419 分
    在线时间: 12688(小时)
    查看renzhe的 主题 / 回贴
    19楼  发表于: 2014-12-03 12:02
    引用第18楼0760于2014-12-03 10:41发表的  :
    这就是论坛的精神。谢谢你。
    p540762
    发帖数量: 300 个
    工控威望: 512 点
    下载积分: 1153 分
    在线时间: 1849(小时)
    查看p540762的 主题 / 回贴
    20楼  发表于: 2014-12-03 17:30
    刀具數量
    炖土豆
    发帖数量: 77 个
    工控威望: 204 点
    下载积分: 4905 分
    在线时间: 58(小时)
    查看炖土豆的 主题 / 回贴
    21楼  发表于: 2014-12-03 17:34
    用三菱drva指令能实现不,我做过一个冲孔送件系统,30个孔的,原理应该差不多。这个指令会自己计算当前位置来决定伺服的正反转。不过就近找刀有点困难,从10号刀找9号它倒是会反转,可是从30号找一号它还是会反转
    rockyhuo
    专业制造全伺服高速卫生巾机器
    发帖数量: 1610 个
    工控威望: 1929 点
    下载积分: 4459 分
    在线时间: 439(小时)
    查看rockyhuo的 主题 / 回贴
    22楼  发表于: 2014-12-03 22:41
    (目标刀号-当前刀号) 的绝对值   和  总刀号/2    做比较就可以了
  • 下载积分:+2(renzhe) 真诚感谢!
  • 变频器中心放卷,可以稳定达到280M/分钟线速度.
    QQ:84818626
    电话:18923140420
    15201995539
    发帖数量: 35 个
    工控威望: 267 点
    下载积分: 619 分
    在线时间: 122(小时)
    查看15201995539的 主题 / 回贴
    23楼  发表于: 2014-12-08 22:06
    30-(当前位置-设定位置 )=D0>15正转;≤15反转
    D0取正数,也就是算出走几段*每段脉冲
    设30号为原点
    • 3
    • Pages: 2/3     Go
