电脑
星三角的热保护整定值
Pages: 1/3 Go
redrock99
319 个
554 点
3735 分
在线时间: 172(小时)
查看redrock99的
发表于: 2014-10-13 12:50
星三角启动电机的热继电器FR1和FR2在图中2个位置,其保护整定值应该设多少?
应该是额定电机额定电流Ir的√3 /2还是√3 /3 ?
个人感觉应该都是√3 /2,即0.87倍的Ir。
应该是√3 /3?
[ 此帖被redrock99在2014-10-13 13:37重新编辑 ]
jetfondy
124 个
253 点
1804 分
在线时间: 62(小时)
查看jetfondy的
发表于: 2014-10-13 13:37
楼主的感觉是错的。
做事心态最重要
102 个
212 点
2446 分
在线时间: 86(小时)
查看714675398的
发表于: 2014-10-13 15:42
1/√3 *额定电流
zq11111
457 个
511 点
4350 分
在线时间: 205(小时)
查看zq11111的
发表于: 2014-10-13 15:47
用二个热保护器有什么好处吗?
chen020406
16 个
134 点
649 分
在线时间: 4(小时)
查看chen020406的
发表于: 2014-10-13 16:23
看不懂,不理解你为什么呀用两个热保护?
chenpingyg
机械是柱石,电气是灵魂.
1105 个
6705 点
100 分
在线时间: 603(小时)
查看chenpingyg的
发表于: 2014-10-13 21:31
两个热继电器去掉任何一个,效果都是一样的。两个热继电器的设定值比正常运转电流稍微大一点点就可以咯。
自己的事情自己做.
redrock99
319 个
554 点
3735 分
在线时间: 172(小时)
查看redrock99的
发表于: 2014-11-04 16:47
其实我的本意是是看FR1和FR2的整定电流一样不一样,后来通过查阅资料,发现其整定电流一样,但是使用中FR2的位置更佳。
对了,FR2电流值是1/√3 *额定电流
一木无名四水
16 个
144 点
5206 分
在线时间: 38(小时)
查看一木无名四水的
发表于: 2014-11-04 19:17
设定值取额定电流的1.1-1.5倍,具体取值看你的负载大小
六安皖杰机电
79 个
216 点
9512 分
在线时间: 82(小时)
查看六安皖杰机电的
发表于: 2014-11-04 19:30
比电机实际工作电流稍大一点即可
fffsjm
568 个
771 点
2071 分
在线时间: 641(小时)
查看fffsjm的
发表于: 2014-11-05 00:05
fr1的热保护效果最好
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我们将迸发出比钻石还璀璨的光芒——
1121 个
1474 点
1772 分
在线时间: 994(小时)
查看wu32u2的
发表于: 2014-11-05 08:40
作为电机过载保护的电气元件,其整定值肯定要比额定值要大,不然岂不是经常保护性跳开了?
成功的路上需要帮助
twatson
185 个
378 点
2016 分
在线时间: 412(小时)
查看twatson的
发表于: 2014-11-05 08:47
按1/√3 *额定电流选取过热继电器(大约0.58倍),一般只用一个就可以了,而且是安装在FR2位置。
Pages: 1/3 Go
星三角的热保护整定值
