家庭
求高手给解答
菜鸟求答5252
16 个
146 点
3211 分
在线时间: 55(小时)
查看菜鸟求答5252的
发表于: 2014-09-26 11:02
各位帮忙给个解答,我们公司办公楼楼层总开关用的是四极漏电开关,最近因为些小故障经常跳闸,能不能换成空开,换四极好,还是三极好,如不能换另需什么方法解决。
8281 个
10413 点
21177 分
在线时间: 3071(小时)
发表于: 2014-09-26 11:09
可以总开关换成空开,分开关换成带漏电保护功能的开关就行了。
或者总开关继续用带漏电保护功能的开关,但漏电保护值调整的要大于后级的漏电动作保护值就行了。
菜鸟求答5252
16 个
146 点
3211 分
在线时间: 55(小时)
查看菜鸟求答5252的
发表于: 2014-09-26 11:19
换空开对安全有影响吗?空开换几极的合适。能否给个详细的解说。
jint20130103
53 个
150 点
3041 分
在线时间: 71(小时)
查看jint20130103的
发表于: 2014-09-26 14:43
老跳闸~到底是短路引起的还是电流过大引起的,要找出根本额~,如果是短路跳闸,你换在大的空开都没有用的
最近一天希望
书山有路勤为径,学海无涯苦作舟!
201 个
1237 点
7913 分
在线时间: 405(小时)
查看最近一天希望的
发表于: 2014-09-26 17:45
引用第2楼菜鸟求答5252于2014-09-26 11:19发表的 :
1 我的理解是安全这个问题是相对的,没有绝对安全,除非你不用电!只能在安全和可靠性中间找个平衡点。
2 你如果换空开。当然换3相的,零线直接连接。
李志华
328 个
1556 点
2531 分
在线时间: 158(小时)
查看李志华的
发表于: 2014-09-27 05:58
故障无大小,安全最重要!你首先要查故障原因,是漏电跳闸还是短路跳闸,保护电路加一种要比减一种强。
huikong
海纳百川,天道酬勤
49 个
526 点
518 分
在线时间: 47(小时)
查看huikong的
发表于: 2014-09-27 07:33
总开关是4P的,3相火线和1相零线都进漏电的,这样很安全。总开关下面应该有分开关,跳闸的时候检查哪一路跳闸不就好了,但是也要排除总开关额定电流是否能达到
mfjsx
专业非标自动化设备工程开发
799 个
746 点
914 分
在线时间: 180(小时)
查看mfjsx的
发表于: 2014-09-27 09:12
请确认一下,你的开关跳闸是,过负荷跳闸,还是漏电跳闸。
过负荷跳闸电流再选大一点的型号。
漏电跳闸,看一下现在漏电电流是多少,如果是30mA ,/建议你交换为100mA的。
为了我们能够继续有饭吃,一起努力的去探讨
汪百生
11 个
127 点
580 分
在线时间: 7(小时)
查看汪百生的
发表于: 2014-09-27 16:29
如果是过载的话,你摸下开关两侧会发热,那必须要更换开关,如果是漏电的的话要检查到漏电的原因,处理好就没有问题
菜鸟求答5252
16 个
146 点
3211 分
在线时间: 55(小时)
查看菜鸟求答5252的
发表于: 2014-09-27 22:04
先谢谢大家给我的解答,现在我们楼层的总开关是4极160A 300毫安漏电,房间总开关是4极63安断路器,插座是2极C32 30毫安漏电,只要某一房间有漏电现象,不跳C32而跳楼层总漏保,因此影响其他房间办公。有啥方法解决?领导指示,要将故障控制在局部,本人想将总漏保换成空开,不知换四极好,还是换三极好。 (只是漏电不是短路)
hemuqing
20 个
107 点
1044 分
在线时间: 8(小时)
查看hemuqing的
发表于: 2014-09-27 22:17
总开可以换3级空开,房间用漏保。
李志华
328 个
1556 点
2531 分
在线时间: 158(小时)
查看李志华的
发表于: 2014-09-28 03:36
换开关不如查找漏电原因,你换再大漏保都没用!
求高手给解答
