scw威伟
互帮互助,共建美好社会。给他人方便就等于方便了自己。
发帖数量: 506 个
工控威望: 812 点
下载积分: 8059 分
在线时间: 174(小时)
查看scw威伟的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-09-22 11:08
我在现场调试用的富士PXR9-TCY1-W-000型号的温控仪,一通电,设定值为300度,实际温度为28度,固态继电器工作电热管处于加热状态,控制模式是PID自动控制,一直加热到300的时候固态停止加热,由于温度惯性一直升到330度(我不明白的是为什么会超出这么多,既然是PID调节为什么不提前间断加热),后来等温度一直降到275度又开始加热了,后来就开始越来越稳定了,最终在300±5度上下徘徊,为什么第一次加温的时候偏差会这么大呢。加温时用过仪表自整定。
困难像弹簧,你强它就弱,你弱它就强!
seallyzoom
和尚与屠夫的区别,就是一个吃素一个吃荤
发帖数量: 525 个
工控威望: 722 点
下载积分: 5289 分
在线时间: 404(小时)
查看seallyzoom的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-09-22 11:14
PID控制加热,在你设定温度后第一次加热时执行的是自整定功能
工程剩货工控产品,低价处理有需要可联系,或交流交换学习
scw威伟
发帖数量: 506 个
工控威望: 812 点
下载积分: 8059 分
在线时间: 174(小时)
查看scw威伟的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-09-22 11:44
引用第1楼seallyzoom于2014-09-22 11:14发表的  :
是的,就是这样设定的
困难像弹簧,你强它就弱,你弱它就强!
hafatahaha
台达代理
发帖数量: 1336 个
工控威望: 1334 点
下载积分: 2535 分
在线时间: 398(小时)
查看hafatahaha的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-09-22 11:50
就是字整定也不可能超这么多,加热介质是什么,空间是不是密闭,介质是有没有流动,就算最差的情况,温度也不会偏差5度吧
上海承接工业电气自动化项目工程 461946157@qq.com   13162651373
scw威伟
发帖数量: 506 个
工控威望: 812 点
下载积分: 8059 分
在线时间: 174(小时)
查看scw威伟的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2014-09-22 20:18
引用第3楼hafatahaha于2014-09-22 11:50发表的  :
没有5度的偏差怎么可能
困难像弹簧,你强它就弱,你弱它就强!
john42tw
发帖数量: 1280 个
工控威望: 6111 点
下载积分: 52686 分
在线时间: 1125(小时)
查看john42tw的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2014-09-23 08:21
引用第4楼scw威伟于2014-09-22 20:18发表的  :
没有5度的偏差怎么可能
這是可以的,這是PID控制問題。將P値放大
基本來說
P : 越大,穩定時間越長,但不易超過設定值。
   越小,穩定時間越短,但容易震盪。
I :  越大,穩定時間越長,過低情形較少。
   越小,快到設定值,容易過高或過低。
D : 越大,容易小幅震盪。
   越小,較長時間穩定。
這只是基本控制,但會因環境或控制方式不同而有所不同。
當然也會因為設備及要求條件不同而不同。
jianming
发帖数量: 200 个
工控威望: 278 点
下载积分: 820 分
在线时间: 481(小时)
查看jianming的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2014-09-23 09:42
PID参数还没优化好,自整定后最好自己再微调下。一句话,参数没调好
taotaoba
发帖数量: 144 个
工控威望: 471 点
下载积分: 7248 分
在线时间: 58(小时)
查看taotaoba的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2014-09-23 11:19
pid参数设置不当,
