wcq864
发帖数量: 10 个
工控威望: 102 点
下载积分: 13367 分
在线时间: 17(小时)
查看wcq864的 主题 / 回贴
36楼  发表于: 2014-08-16 00:29
百分之百线圈电压等级不对
wcq864
发帖数量: 10 个
工控威望: 102 点
下载积分: 13367 分
在线时间: 17(小时)
查看wcq864的 主题 / 回贴
37楼  发表于: 2014-08-16 00:30
百分之百电压等级不对
hljhfplc
发帖数量: 101 个
工控威望: 253 点
下载积分: 10085 分
在线时间: 61(小时)
查看hljhfplc的 主题 / 回贴
38楼  发表于: 2014-08-16 11:35
电压等级不对啊,你接的电压太高了,换一个电压等级满足工作要求的!
yjhdlp
发帖数量: 478 个
工控威望: 625 点
下载积分: 2081 分
在线时间: 178(小时)
查看yjhdlp的 主题 / 回贴
39楼  发表于: 2014-08-16 17:18
原来线圈工作电压看清楚了吗!?
shuai3982
发帖数量: 868 个
工控威望: 1029 点
下载积分: 15632 分
在线时间: 342(小时)
查看shuai3982的 主题 / 回贴
40楼  发表于: 2014-08-16 21:30
你是不是把三十六伏的用在二百二或者三百八的上面了呀!那样不烧才怪呢
总线伺服系统成套机械电气解决方案
成套机械控制系统解决方案
联系 13929989382 贺涵琛
江山永固
发帖数量: 6 个
工控威望: 94 点
下载积分: 896 分
在线时间: 0(小时)
查看江山永固的 主题 / 回贴
41楼  发表于: 2014-08-17 09:47
这个应该是接线有问题,所以冒烟了!
zlm2013
发帖数量: 8 个
工控威望: 125 点
下载积分: 1194 分
在线时间: 11(小时)
查看zlm2013的 主题 / 回贴
42楼  发表于: 2014-08-17 20:06
我也没用过此接触器,我想之电压不相同,
sz518104
发帖数量: 927 个
工控威望: 803 点
下载积分: 18465 分
在线时间: 396(小时)
查看sz518104的 主题 / 回贴
43楼  发表于: 2014-08-17 21:28
你的接触器的线圈电压是AC32--36V,你接了220V、380V只要超过接触器上线圈的电压就会冒烟 啊,小心,注意安全,自己仔细检查一下用电是不是符合设备用电安全、
一步一步
发帖数量: 81 个
工控威望: 234 点
下载积分: 2799 分
在线时间: 126(小时)
查看一步一步的 主题 / 回贴
44楼  发表于: 2014-08-17 23:24
如果按照原来的电路接回去就可以排除把380V的线接错到控制端导致烧坏,按照突然烧掉应该更换额定电流更高一级的交流接触器,防止电机启动瞬间大电流将接触器烧坏
luo76
发帖数量: 1560 个
工控威望: 1624 点
下载积分: 115819 分
在线时间: 630(小时)
查看luo76的 主题 / 回贴
45楼  发表于: 2014-08-18 09:10
哈哈 接触器在抽烟
wujianzzx
发帖数量: 125 个
工控威望: 600 点
下载积分: 5842 分
在线时间: 66(小时)
查看wujianzzx的 主题 / 回贴
46楼  发表于: 2014-08-18 20:25
更换接触器首先要看线圈电压,买个教训吧
yexingzhe23
发帖数量: 56 个
工控威望: 186 点
下载积分: 1258 分
在线时间: 15(小时)
查看yexingzhe23的 主题 / 回贴
47楼  发表于: 2014-08-18 20:44
引用第3楼ftiexu于2014-08-13 17:11发表的  :
你这情况有可能是电磁线圈被烧了,图中的线圈控制电压是交流32-36V,更换接触器时要注意控制线圈电压和负载电流。
