工作
求教:为什么车间总电开关不跳而上级变压器房的总开关跳电
chengyouping
一切皆有可能!!
46 个
1892 点
4096 分
在线时间: 86(小时)
查看chengyouping的
发表于: 2014-07-31 11:47
我公司新建厂房,现在有个问题。在变压器房有个总开关,车间有个总开关,为什么总是跳变压器房的空气开关,而车间电柜的开关不调呢?哪位大侠帮助解决!
David
最近一天希望
书山有路勤为径,学海无涯苦作舟!
201 个
1237 点
7913 分
在线时间: 405(小时)
查看最近一天希望的
发表于: 2014-07-31 12:10
如果空开配置合理的话,那就是变电所到车间的线路有问题。用摇表测一下线路绝缘。很可能线路破损对地放电引起的。
陆海洋
78 个
208 点
1613 分
在线时间: 59(小时)
查看陆海洋的
发表于: 2014-07-31 12:37
要看看车间的空开是不是比配电室的大要是车间的小那就是配电室到车间的线路有对地短路或者是有相间短路的
seallyzoom
和尚与屠夫的区别,就是一个吃素一个吃荤
532 个
730 点
5306 分
在线时间: 406(小时)
查看seallyzoom的
发表于: 2014-07-31 13:34
两者皆为漏电型空开?两者额定电流不一?如一或前大则如楼上各位大侠说的检查一下了
工程剩货工控产品,低价处理有需要可联系,或交流交换学习
lijiyou
3 个
91 点
740 分
在线时间: 1(小时)
查看lijiyou的
发表于: 2014-07-31 13:52
开关的漏电电流大小,再判断
iujfang
怪人
409 个
532 点
1389 分
在线时间: 206(小时)
查看iujfang的
发表于: 2014-07-31 15:20
可能是脱扣等级不同,仔细查看断路器参数
xiaogan
12 个
102 点
2601 分
在线时间: 6(小时)
查看xiaogan的
发表于: 2014-07-31 18:12
上级变压器房的总开关定值调大。
lxm5800
56 个
195 点
11754 分
在线时间: 130(小时)
查看lxm5800的
发表于: 2014-07-31 20:23
两个断路器具体型号是多少
liwenbin
自学PLC 同僚指点哦
392 个
469 点
969 分
在线时间: 352(小时)
查看liwenbin的
发表于: 2014-07-31 21:36
额定值是一样的,也有这种情况,车间情况环境 温度 一帮空开跳闸和温度也有一些关系吧。
检查空开温度 不能超过65度。 否则很容易跳闸。
海纳百川
329 个
5537 点
13499 分
在线时间: 327(小时)
查看1054550600的
发表于: 2014-07-31 22:04
如果总开关和车间开关型号容量都是一样的;那么肯定先跳总开关;
真诚到永远
yt2396951
44 个
204 点
12259 分
在线时间: 563(小时)
查看yt2396951的
发表于: 2014-08-01 14:32
开关型号一样,级别不一样,有高级和普通等差别。
小陈故事
52 个
205 点
12489 分
在线时间: 158(小时)
查看小陈故事的
发表于: 2014-08-01 21:11
检查实际负荷,确认变压器侧的开关是否合适,我们公司刚投产的时候也有过变压器侧ACB跳闸,经检查为开关电流整定值偏小,后面直接退出电流整定值先使用着,到后面才找厂家换上合适的开关。
