  • 3
  • Pages: 1/3     Go
wjh732
发帖数量: 18 个
工控威望: 140 点
下载积分: 729 分
在线时间: 37(小时)
查看wjh732的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-07-23 11:30
三菱FX1N  PLC, 磁性开关灯亮(是二线磁性开关),但对应的PLC输入点X12灯不亮,无输入。短接COM和X12,输入指示灯也不亮,是怎么回事?设备在厂里是调试好的,运到客户那里做了6个产品,然后就出问题了。
[ 此帖被wjh732在2014-07-23 11:42重新编辑 ]
高下劳动
发帖数量: 42 个
工控威望: 170 点
下载积分: 550 分
在线时间: 94(小时)
查看高下劳动的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-07-23 14:35
点已经烧了,或许你买的传感器有问题,连带点一起毁了
我心飞翔
开心生活每一天!
发帖数量: 173 个
工控威望: 449 点
下载积分: 28411 分
在线时间: 803(小时)
查看我心飞翔的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-07-23 15:55
输入点损坏。
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8250 个
工控威望: 10382 点
下载积分: 21112 分
在线时间: 3045(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-07-23 16:42
直接短接都不亮,可能是X12点坏了。
sz518104
发帖数量: 921 个
工控威望: 795 点
下载积分: 18047 分
在线时间: 390(小时)
查看sz518104的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2014-07-23 16:47
4楼  发表于: 4分钟前 只看该作者 | 小 中 大
直接短接都不亮,可能是X12点坏了。
seallyzoom
和尚与屠夫的区别,就是一个吃素一个吃荤
发帖数量: 535 个
工控威望: 734 点
下载积分: 5315 分
在线时间: 407(小时)
查看seallyzoom的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2014-07-23 17:04
买到山寨的PLC了吧
工程剩货工控产品,低价处理有需要可联系,或交流交换学习
xjynzlp
你关注我一时 我关注你一世
发帖数量: 596 个
工控威望: 646 点
下载积分: 2286 分
在线时间: 1829(小时)
查看xjynzlp的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2014-07-23 18:01
  不管在有程序或没程序的情况下,短接COM和X*,输入显示都会亮,除非显示发光管损坏了,如果发光管是好的,不亮那输入点一定坏了,判断的方法也很简单,你可以用编程软件监控或者拆开PLC用万用表检查,我给你上传一个原理图你可以看看。记着我是新疆的工控工程师,下面有我的联系方式。
联系QQ360684677 群3142373 公众微信 毅力工控
king_king2
发帖数量: 91 个
工控威望: 218 点
下载积分: 537 分
在线时间: 66(小时)
查看king_king2的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2014-07-23 19:08
楼上猛啊,直接接24v然后查看经隔离后的电路有没有电压信号!这个方法貌似是很有用,危在但是麻烦了吧。。。。还不如写一个简单的程序,并在电脑监视,然后短接com和X**。要是短接后电脑显示有输入,那X点便是好的,否则是坏的。若是好的,可以是磁环的驱动能力不足(可以加上/下拉电阻解决吧),或是线路存在问题!
htlonglong
发帖数量: 94 个
工控威望: 222 点
下载积分: 1958 分
在线时间: 29(小时)
查看htlonglong的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2014-07-23 20:21
点坏了
sylgq
印刷包装机电维修
发帖数量: 1066 个
工控威望: 1253 点
下载积分: 14620 分
在线时间: 1197(小时)
查看sylgq的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2014-07-23 21:16
X12已损坏!
zz2679493
三十而立
发帖数量: 290 个
工控威望: 457 点
下载积分: 14881 分
在线时间: 272(小时)
查看zz2679493的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2014-07-23 21:41
短接COM和其他输入点试试,能亮说明点坏了
taotaoba
发帖数量: 144 个
工控威望: 471 点
下载积分: 7248 分
在线时间: 58(小时)
查看taotaoba的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2014-07-24 12:52
输入点损坏
  • 3
  • Pages: 1/3     Go
