爱情
各路高手思考下这个问题?
renzhe
店 shop124315976.taobao.com
7 篇
3147 个
8030 点
2632 分
在线时间: 12936(小时)
查看renzhe的
发表于: 2014-07-28 14:32
最近想做一个这样的停机程序,人机上可以做8个停机时间,有提前通知客户将要停机的天数,停机解除密码。客户可以自己修改解除密码。然后有自己超级解除密码,然而,超级密码不是固定的,加入自己的算法。随时改变。各位高手可以给点思路,谢谢。
[ 此帖被renzhe在2014-07-28 16:36重新编辑 ]
dream2012
143 个
277 点
1080 分
在线时间: 160(小时)
查看dream2012的
发表于: 2014-07-28 16:13
超级密码如果是动态的可以考虑引入时间参数;
比如以分钟为基准做算法,反正你在触摸屏上不是可以实时看到时间么?
知道时间,知道算法,也就知道了密码,即使是每分钟都在变化的;
至于是分段密码,如果有产量,可以考虑从产量上着手;如果没有产量,也可以从设备的连续工作时间长短上着手
随时间变,可以考虑!
下载积分:+3(renzhe) 多谢参与!
iujfang
怪人
416 个
536 点
1397 分
在线时间: 214(小时)
查看iujfang的
发表于: 2014-07-28 17:14
用产生随机数指令,加上自己的算法
可以考虑!
成功学习
我佛慈悲,
286 个
523 点
11278 分
在线时间: 113(小时)
查看成功学习的
发表于: 2014-07-28 22:10
我感觉还从产品的数量上,大注意。
下载积分:+1(renzhe) 多谢参与!
协手闯天下
246 个
2333 点
2913 分
在线时间: 136(小时)
查看协手闯天下的
发表于: 2014-07-28 22:26
从生产数量和内部时间下手容易一点吧
zz2679493
三十而立
280 个
457 点
14881 分
在线时间: 272(小时)
查看zz2679493的
发表于: 2014-07-28 22:47
动态密码比如:d=11a(月)+12b(日)+13c(时)
可以借签!
xiaogan
12 个
102 点
2601 分
在线时间: 6(小时)
查看xiaogan的
发表于: 2014-07-29 09:50
给钱就解密,上传加密,CPU本身就有硬件日期中断指令。
fsjnzhy
1047 个
2294 点
109010 分
在线时间: 1309(小时)
查看fsjnzhy的
发表于: 2014-07-29 10:46
想法不错,可用处不大,对小人没有多少用,设备总价多少?
自己学着玩的,因为我见过这样的设备,所以想自己写写,方便以后设备用的着。
各路高手思考下这个问题?
