认真
磁性开关灯亮,但对应的PLC输入点X12灯不亮,无输入。
Pages: 1/3 Go
wjh732
18 个
140 点
729 分
在线时间: 37(小时)
查看wjh732的
发表于: 2014-07-23 11:30
三菱FX1N PLC, 磁性开关灯亮(是二线磁性开关),但对应的PLC输入点X12灯不亮,无输入。短接COM和X12,输入指示灯也不亮,是怎么回事?设备在厂里是调试好的,运到客户那里做了6个产品,然后就出问题了。
[ 此帖被wjh732在2014-07-23 11:42重新编辑 ]
高下劳动
41 个
170 点
550 分
在线时间: 94(小时)
查看高下劳动的
发表于: 2014-07-23 14:35
点已经烧了,或许你买的传感器有问题,连带点一起毁了
我心飞翔
开心生活每一天!
164 个
449 点
28411 分
在线时间: 803(小时)
查看我心飞翔的
发表于: 2014-07-23 15:55
输入点损坏。
8132 个
10503 点
21386 分
在线时间: 3170(小时)
发表于: 2014-07-23 16:42
直接短接都不亮,可能是X12点坏了。
sz518104
871 个
805 点
18599 分
在线时间: 403(小时)
查看sz518104的
发表于: 2014-07-23 16:47
4楼 发表于: 4分钟前 只看该作者 | 小 中 大
直接短接都不亮,可能是X12点坏了。
seallyzoom
和尚与屠夫的区别,就是一个吃素一个吃荤
550 个
761 点
5375 分
在线时间: 423(小时)
查看seallyzoom的
发表于: 2014-07-23 17:04
买到山寨的PLC了吧
工程剩货工控产品,低价处理有需要可联系,或交流交换学习
xjynzlp
你关注我一时 我关注你一世
562 个
657 点
2308 分
在线时间: 1874(小时)
查看xjynzlp的
发表于: 2014-07-23 18:01
不管在有程序或没程序的情况下,短接COM和X*,输入显示都会亮,除非显示发光管损坏了,如果发光管是好的,不亮那输入点一定坏了,判断的方法也很简单,你可以用编程软件监控或者拆开PLC用万用表检查,我给你上传一个原理图你可以看看。记着我是新疆的工控工程师,下面有我的联系方式。
联系QQ360684677 群3142373 公众微信 毅力工控
king_king2
90 个
218 点
522 分
在线时间: 66(小时)
查看king_king2的
发表于: 2014-07-23 19:08
楼上猛啊,直接接24v然后查看经隔离后的电路有没有电压信号!这个方法貌似是很有用,危在但是麻烦了吧。。。。还不如写一个简单的程序,并在电脑监视,然后短接com和X**。要是短接后电脑显示有输入,那X点便是好的,否则是坏的。若是好的,可以是磁环的驱动能力不足(可以加上/下拉电阻解决吧),或是线路存在问题!
htlonglong
93 个
222 点
1958 分
在线时间: 29(小时)
查看htlonglong的
发表于: 2014-07-23 20:21
点坏了
sylgq
印刷包装机电维修
947 个
1253 点
14615 分
在线时间: 1198(小时)
查看sylgq的
发表于: 2014-07-23 21:16
X12已损坏!
zz2679493
三十而立
280 个
457 点
14881 分
在线时间: 272(小时)
查看zz2679493的
发表于: 2014-07-23 21:41
短接COM和其他输入点试试,能亮说明点坏了
taotaoba
144 个
471 点
7248 分
在线时间: 58(小时)
查看taotaoba的
发表于: 2014-07-24 12:52
输入点损坏
Pages: 1/3 Go
