三相电压分出220v电压,电压降不稳
haibin9964
54 个
177 点
2527 分
在线时间: 41(小时)
查看haibin9964的
发表于: 2014-07-20 14:41
三相电压用3p+n漏电断路器分出2路220v电压,一路开了5个3匹半的空调,电压直降到160v到210v之间,空调直接开不起来,另一路电压略有升高大约245左右,电流大约9A,怎么解决?
8251 个
10383 点
21114 分
在线时间: 3046(小时)
发表于: 2014-07-20 18:06
检查N线。是否偏细或者接触不良。
dyhzdg
102 个
318 点
4654 分
在线时间: 113(小时)
查看dyhzdg的
发表于: 2014-07-20 18:23
为啥分两路而不分三路?用漏电断路器好像不太合适
dongfu
39 个
3521 点
1540 分
在线时间: 230(小时)
查看dongfu的
发表于: 2014-07-20 20:56
你的主线和支太小
hswangliqun
233 个
355 点
2058 分
在线时间: 308(小时)
查看hswangliqun的
发表于: 2014-07-20 21:23
增加线径或分三路
haibin9964
54 个
177 点
2527 分
在线时间: 41(小时)
查看haibin9964的
发表于: 2014-07-21 07:38
主线不细,三根主线35平方铝芯线,零线16平方铝芯线,空调全部打开,零线能感觉有点小热,开不起来。
二手工控电器
且行且珍惜
2839 个
4468 点
217345 分
在线时间: 3198(小时)
查看二手工控电器的
发表于: 2014-07-21 08:21
晕!!!35平方铝钱你就以为不细了??你用35平方铜线在此说不细还差不多!!唉!!!!无语!!
肥仔米
640 个
625 点
38496 分
在线时间: 514(小时)
查看19840803的
发表于: 2014-07-21 08:50
5个3匹半的空调多少安呀,35平方铜线也刚好啦
fsjnzhy
1129 个
2294 点
109010 分
在线时间: 1309(小时)
查看fsjnzhy的
发表于: 2014-07-21 10:24
为什么不分别接到三相上?
lnsyzbw
114 个
240 点
7530 分
在线时间: 54(小时)
查看lnsyzbw的
发表于: 2014-07-21 14:35
三相负荷分配的要尽量均匀;零线热就说明三相电流不平衡。
坏坏的笑
10 个
101 点
858 分
在线时间: 8(小时)
查看坏坏的笑的
发表于: 2014-07-21 15:52
用铜线,铝线不行
tangrenbo89
拼搏吧工控人
419 个
2908 点
554 分
在线时间: 229(小时)
查看tangrenbo89的
发表于: 2014-07-21 16:05
5台*3.5p*0.75千瓦*6A=78.75A.你这条火线和零线间承载将近80A电流16平方的零线只能承载不到6A电流,压降肯定会很大零线也会烧掉。
三相电压分出220v电压,电压降不稳
