工作
关于电加热管漏电问题讨论
Pages: 2/2 Go
wangfuwang
下岗农民
519 个
993 点
2135 分
在线时间: 231(小时)
查看wangfuwang的
12楼
发表于: 2014-07-20 12:16
应该是漏电开大灵敏,换一只漏电开关,工业用电多台设备同时共用一个总开关时,漏电电流应选择100MA的开关
北京得创压力
3 个
91 点
570 分
在线时间: 1(小时)
查看北京得创压力的
13楼
发表于: 2015-04-29 00:36
您好我们现在也遇到这个问题,请问您是怎么解决的。
彭万生
1893 个
2102 点
131755 分
在线时间: 1278(小时)
查看彭万生的
14楼
发表于: 2015-04-29 00:58
总漏电开关可以选择100到200MA的漏电电流,动作时间也可以选择大于0.03秒的,尽量不要用100MA电流以下的!单路可以选择漏电流小点。直接连接负载的才考虑30到50MA漏电电流。如果设备类型多台数也多,建议每台设备单独接漏电开关,不要连接地线(即设备外壳保护地线),因为总地线接头一旦锈蚀、电阻增大,一台设备漏电,会导致所有连接在该地线网络上的设备带危险电压,而本机不漏电的漏电开关却不会跳闸保护!!!
tingfenghu
2843 个
3615 点
3513 分
在线时间: 3791(小时)
查看tingfenghu的
15楼
发表于: 2015-04-29 07:31
排除法,其中一根漏电了,一根一根拆,我这里也是这样的。可以用摇表摇一下,电阻小的通通换掉。
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
北京得创压力
3 个
91 点
570 分
在线时间: 1(小时)
查看北京得创压力的
16楼
发表于: 2015-04-29 13:41
该弄的都弄了给电5分钟左右就跳闸,在量加热管就接地了加热管换好几组了,求大家帮帮忙
chqing1361
三人行必有我师
268 个
484 点
440 分
在线时间: 585(小时)
查看chqing1361的
17楼
发表于: 2015-04-29 13:57
用1000V摇表也没用,在冷态下不漏电,加热后才漏电。这个我也碰到。
北京得创压力
3 个
91 点
570 分
在线时间: 1(小时)
查看北京得创压力的
18楼
发表于: 2015-04-29 14:06
您最后有什么办法解决的啊
Pages: 2/2 Go
关于电加热管漏电问题讨论
