软件
三菱伺服电子齿轮比紧急求助!!!!!!!!!!
Pages: 2/2 Go
xnwang
75 个
235 点
906 分
在线时间: 149(小时)
查看xnwang的
12楼
发表于: 2014-07-05 11:17
b1226397886
o傲雪狂风o
139 个
1679 点
6810 分
在线时间: 146(小时)
查看b1226397886的
13楼
发表于: 2014-07-18 15:39
楼主,你的算法是对的,结果也是对的,但是就是不符合伺服放大器的要求,伺服放大器的电子齿轮比要求的范围是1/50-500,你算出来的结果5217已经超过了十倍,所以,你只能够选1个脉冲走0.01mm的场合,而不是1mm的场合,你就算是输入进去也是会出错的,走出来的效果不准。
b1226397886
o傲雪狂风o
139 个
1679 点
6810 分
在线时间: 146(小时)
查看b1226397886的
14楼
发表于: 2014-07-18 15:58
看下最原始的计算是怎么算出来的吧。
hua966
309 个
595 点
1356 分
在线时间: 183(小时)
查看hua966的
15楼
发表于: 2015-01-12 10:16
14楼说的很真确,学习中
liuqiang1986
相互交流,相互学习,共同探讨。
429 个
747 点
2562 分
在线时间: 604(小时)
查看liuqiang1986的
16楼
发表于: 2015-01-12 14:53
14楼的解释很到位
技术在于积累,学习在于坚持。
铭杰工控
温岭市正凯自动化设备有限公司
1976 个
6488 点
966 分
在线时间: 1080(小时)
查看铭杰工控的
17楼
发表于: 2015-01-12 15:28
如果楼主要一个脉冲当量转一个毫米的要求不合理
这样设定伺服电机很容易抖动和过速。建议用一个脉冲当量0.01mm
[ 此帖被铭杰工控在2015-01-12 15:36重新编辑 ]
温岭市正凯自动化设备有限公司 15057679726
Pages: 2/2 Go
