生活
有个问题,都进来分析下。
Pages: 3/3 Go
tanshuozhe
2 篇
243 个
418 点
1138 分
在线时间: 82(小时)
查看tanshuozhe的
24楼
发表于: 2014-06-08 21:41
这算什么问题,定时计量精度本来就不高能用就行。
[url=http://ip.ipwind.cn][img]http://ip.ipwind.cn/msn.png[/img][/url]
mm501mm
12 个
128 点
2625 分
在线时间: 19(小时)
查看mm501mm的
25楼
发表于: 2014-06-09 06:39
这个项目本身设计就有缺陷,流量与液面高度,黏度,管道粗细,长度都有关系,用时间控制肯定达不到精度,改吧,别嫌麻烦了。
一针见血~一个是外行非标设备厂商,一个是外行同事,两加一起造就了现在的困顿。
jiaogeishui
我是杨利勇
275 个
479 点
1109 分
在线时间: 168(小时)
查看jiaogeishui的
26楼
发表于: 2014-06-18 12:46
最经济的做法是将溶剂放在压力桶内,就不会出现这么大的误差,如果想控制好电磁阀的进气稳定性,得加个精密调压阀
学无止境
无人值班
13 个
134 点
751 分
在线时间: 5(小时)
查看无人值班的
27楼
发表于: 2014-06-18 14:48
没做过染色加料的项目 也来提个意见 这样的配料用时间控制 精度要求应该低 在不改变现场设备情况下 建议将阀门常关改成长闭试试 这样做优点不会由于电磁阀放气慢或阀门受压影响阀关闭或不能关紧的问题 缺点 一旦失电 阀门会回到打开状态 料就流出来了 另外建议使用进口电磁阀 我们在化水中使用电磁阀都没这样的问题 配料应该也没这样的问题
无人值班
13 个
134 点
751 分
在线时间: 5(小时)
查看无人值班的
28楼
发表于: 2014-06-18 14:56
我是做过程控制的 不了解这个行业的工艺 不知道这个色配好了有没有检测装置 检测料加得多还是少 要是有问题就简单了 可以用PLC计算来做时间补偿 自动修改时间 当然要是没有这样的仪表 可以把时间设在人机界面上 操作员通过增加减少时间对加药量方便的修改 当然这些方法都不能本质上解决问题 要是有个流量计 问题就简单多了
Pages: 3/3 Go
有个问题,都进来分析下。
