  • 3
  • Pages: 1/3     Go
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我们将迸发出比钻石还璀璨的光芒——
发帖数量: 1121 个
工控威望: 1474 点
下载积分: 1772 分
在线时间: 994(小时)
查看wu32u2的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-06-05 08:51
同事离职,一个半吊子项目转交到我手上,项目的功能是给浆液添加染色剂,通过气动阀打开的时间控制染色剂需要添加的量,控制方式:PLC控制电磁阀,电磁阀再控制染色剂管路上的气动阀。在调试染色剂重量添加效果是否一致的过程中发现,有5%~20%的概率出现添加量明显增多的现象(即类似于电磁阀或气动阀未能及时关闭引起加料增多现象),超过允许范围。排除PLC输出点的时间不准确问题(用其他PLC监控过输出点动作时间是否一致),添加染色剂前染色剂桶液位每次相同(因此也排除液位不同而引起的添加量变化)。所以怀疑电磁阀阀芯卡住,或气动阀阀芯卡住,但更换了电磁阀和气动阀后好了半个月,故障又重新出现。遇到过类似电磁阀、、气动阀问题的大神们帮分析下怎么引起的,如何能解决。
成功的路上需要帮助
1054550600
海纳百川
发帖数量: 329 个
工控威望: 5537 点
下载积分: 13499 分
在线时间: 327(小时)
查看1054550600的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-06-05 09:20
这个对电磁阀;气缸的质量灵敏度要求特别高;因为偏差一点点的话关系到产品的色差质量;我厂也是plc控制电磁阀气缸控制胶水;但是要求不是非常精确;偏差一点允许的;
不出问题的时候偏差在0.05公斤以内,我们的要求是偏差控制在0.3公斤以内,但现在20次里会有个一两次出现偏差超过0.5公斤的现象出现。
真诚到永远
seallyzoom
和尚与屠夫的区别,就是一个吃素一个吃荤
发帖数量: 549 个
工控威望: 750 点
下载积分: 5352 分
在线时间: 416(小时)
查看seallyzoom的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-06-05 09:28
用定量泵或计量泵可以解决混配比例误差的问题
关键是这项目半路接手,外部管路电气都已经铺设完成,一共9台,改方案的话比较麻烦了。
工程剩货工控产品,低价处理有需要可联系,或交流交换学习
lixianji_007
发帖数量: 242 个
工控威望: 2871 点
下载积分: 5633 分
在线时间: 775(小时)
查看lixianji_007的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-06-05 10:01
如果能在管道上安装流量计的话应该比靠控制电磁阀的工件时间来判断更准确些吧,流量计接入PLC高速计数,计数后计算流量(重量),然后控制供给阀门关闭。精度要求更高的话就用定量泵或计量泵啦。
使用流量计依旧需要依靠阀门关闭管道,这样亦然存在阀门关闭不及时的可能。
天下事有难易乎?为之,则难者亦易矣!不为,则易者亦难矣!
sz518104
发帖数量: 927 个
工控威望: 803 点
下载积分: 18405 分
在线时间: 394(小时)
查看sz518104的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2014-06-05 10:25
来看看大家 的结果
额。。。
理论初学者
有需要才有进步,俺不管啥都会满足你!
发帖数量: 292 个
工控威望: 767 点
下载积分: 7434 分
在线时间: 221(小时)
查看理论初学者的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2014-06-05 10:36
单个电磁阀关闭有误差,可不可以用双电磁阀,来减小误差概率。
是个好办法
  • 下载积分:+1(guochunyi) 热心助人!
    john42tw
    发帖数量: 1281 个
    工控威望: 6112 点
    下载积分: 53888 分
    在线时间: 1126(小时)
    查看john42tw的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2014-06-05 10:43
    用定量泵或计量泵吧
    改方案的雖然比较麻烦
    但總比不定時出錯要好
    我先试试目前的情况能否解决,不能解决的话只能改用计量泵了
    kaiyuan
    发帖数量: 39 个
    工控威望: 158 点
    下载积分: 716 分
    在线时间: 37(小时)
    查看kaiyuan的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2014-06-05 11:00
    引用第5楼理论初学者于2014-06-05 10:36发表的  :
    还有如果时间允许的话,建议减小流量,延长打开时间,这样误差也会减小许多。
    时间加长的话误差的确会小很多.但领导不同意,怕有人以后误操作改变了流量就惨了
    二手工控电器
    且行且珍惜
    发帖数量: 2843 个
    工控威望: 4473 点
    下载积分: 218526 分
    在线时间: 3202(小时)
    查看二手工控电器的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2014-06-05 11:20
    首先不知道你的动作频率是多少??还有你选材是否正确?气源整体质量如何?
    实际运行的话一个电磁阀一天也就动作3,4次,气动阀选用角座阀,电磁阀未亚德客,电磁阀到气动阀的距离较远将近2米,气源含水汽。
    拉驴汉
    发帖数量: 124 个
    工控威望: 228 点
    下载积分: 2157 分
    在线时间: 135(小时)
    查看拉驴汉的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2014-06-05 11:21
    用好点的电磁阀,如利士乐品牌或FESTO的试试看。
    电磁阀更换为FESTO高精度电磁阀后故障依旧,不过该电磁阀不是全新的,可能有问题
    w80859
    发帖数量: 209 个
    工控威望: 521 点
    下载积分: 3248 分
    在线时间: 1778(小时)
    查看w80859的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2014-06-05 11:24
    可否用串接两个电磁阀,控制上稍作改进,如此或可精准一些。
    那9台设备得增加45个电磁阀。。且目前还未能确定是否是电磁阀关闭延时引起
    fyh1977
    发帖数量: 234 个
    工控威望: 368 点
    下载积分: 5222 分
    在线时间: 805(小时)
    查看fyh1977的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2014-06-05 12:13
    气路加两个油水分离器看看
    这个以后都得加
    • 3
    • Pages: 1/3     Go
